 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: temporärer OFANG (397 mal gelesen)
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 07. Jan. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kennt jemand den Grund dfür warum manchmal der temporäre OFANG unter ACAD2002SP3 nicht funktioniert? Als Beispiel: Ich zeichne und möchte meinen OFANG über "Shift"+RMK temporär ändern. Es kommt allerdings nicht das gewünschte Kontextmenü sondern anstelle dessen erscheint ein "%S$P" oder so ähnlich. Provozieren kann ich das ganze nicht. Mal funktioniertsund mal nicht. Ich fänds klasse wenn Ihr schreiben würdet ob Ihr das Problem kennt und evtl. auch eine Lösung. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 07. Jan. 2003 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hi Chris, also mal sehen ob ich deine Formulierung richtig deuten kann. Also RMK bedeutet wohl rechter Maus klick (oder?), dann meinst du wohl mit dem temporären OFANG das Fangkontextmenü, oder lieg ich da daneben? Also angenommen das ist das Problem, dann ist die Lösung: geh unter Werkzeuge - Menüs anpassen und unter dem Reiter Menüleiste (Wichtig! Du darfst vorher nicht das Menü auf der Maus aufrufen.) Menügruppe ACAD - rechts sind die gewählten Pulldownmenüs - Fangmenü entfernen. Ich hatte das vor einer Weile auch schon mal angesprochen (bisher keine Lösung). Man kann leider nicht das gleiche Menü gleichzeitig als Pulldown+Mausmenü einstellen. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 07. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 08. Jan. 2003 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Chris, je nach Voreinstellung (es gibt halt viele Möglichkeiten) versuch's mal mit Shift+auf die Radtaste drücken. (also Shift+mittlere Maustaste). Gruß Werner ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Caladia, Hi Werner erst einmal Danke für Eure Hilfe. Werner, bei mir ist Shift+"Radtaste" der pan. Das war's also leider nicht. Caladia, da hast Du mich genau richtig verstanden. :-) Das scheints aber auch nicht gewesen zu sein. Vor allem ist es ja auch so, manchmal tritt es auf und Minuten später (in der selben Zeichnung!) da funktioniert es wieder. Aber was soll's? Das ist halt EDV! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Die Fehlermeldung hab ich schon mal gesehen. Sie erscheint wenn ein Menü doppelt, also als Pulldown und Mausmenü, von ACAD abgegriffen wird. Wenn nach dem Start zuerst das Mausmenü aufgerufen wird, gar kein Problem, das Menü liegt auf der Maus. Wird aber zuerst das Fangmenü als Pulldown aufgerufen, erscheint auf der Maus diese Fehlermeldung. Darum ist es so wichtig das Pulldown zu entfernen solange du noch nicht das Menü auf der Maus aufgerufen hast, da es sonst nicht als Pulldown zur verfügung steht. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
