  Rund um AutoCAD
  Probleme bei längeren Plots
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei längeren Plots (259 mal gelesen)
darkstar
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von darkstar an!   Senden Sie eine Private Message an darkstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darkstar
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem (nicht immer, aber nervend regelmäßig):
Ich arbeite mit ACAD2002 auf einer Win2k-Workstation, die an einem NT 4.0 Server hängt (ebenso wie der HP1050-Plotter)
Wenn ich nun Zeichnungen Plotte, die länger sind als DIN A 0 (fängt meist bei ca 1,6m an), dann bekomme ich die Zeichnung in der Vollständigen Voransicht föllig korrekt angezeigt, aber in der Realität "schneidet" er mir immer mal wieder 2-3cm ab.
Selbst wenn ich das benutzerdefinierte Papierformat 100mm oder noch mehr größer einstelle und so am Ende einen 10cm Streifen weißen Papiers erwarten dürfte schneidet er die Zeichnung ab.
Aber eben auch das nicht immer...
Weiß jemand Abhilfe bitte *fleh*
Auf die Dauer geht das nämlich echt ins Geld, wenn man dauernd 1,5 - 2m Papier in die Tonne kloppt, weil 3 cm an einer Zeichnung fehlen...
"Warum ich?" fragte der Frosch.
"Geschmackssache." sagte der Storch.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Jan. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkstar 10 Unities + Antwort hilfreich
davon habe ich noch nicht gehört.
Ob es wohl mit Win2k zusammenhängt? Das macht doch gerade beim Drucken manchmal komische Sachen.
Bis zur Lösung würde ich neben meine Zeichnung im Plotabstand von 3 cm einen Punkt setzen und das Fenster bis dorthin ziehen. Schlimmstenfalls sind dann 3 cm mehr abzuschneiden.
... Ich staune gerade selber darüber, wie erfinderisch man als AutoCAD-Nutzer wird ...
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkstar 10 Unities + Antwort hilfreich
mir würde nur die winzige Möglichkeit eines SPEICHERproblems
einfallen, da es ja nicht immer auftritt...
Soll heißen, wenn bereits "zuviele" PlotAufträge unterwegs sind
reicht der Speicher nicht mehr und dann geht dir das Ding kaputt.
(Habe selber damit keine Erfahrung, diese Meinung nur aus anderen
Beiträgen herausgelesen).
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Joachim GvO
Dipl.-Inf.
Sehen Sie sich das Profil von Joachim GvO an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim GvO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim GvO
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ähnliche Probleme mit einem HP800 unter Acad2002.
Mit folgenden Einstellungen klappte es dann bei längeren Plots:
Unter ACAD habe ich in den Druckereigenschaften->weitere Optionen->Erweiterte Papieroptionen die Checkbox für Druckbereich eingeschaltet.
Am Drucker selber habe ich im Menü Seitenform->Größe von Automatisch auf Druckbereich umgestellt.
Danach gab es keine Probleme mehr.
Joachim
darkstar
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas: Das ist so einfach, dass es wohl zu schwer für mich war.
Wenn nix mehr hilft, dann muss ich's wohl so machen.
Danke soweit.
@Sebastian: Das wäre auch zu überlegen. Das Teil hat 80MB, mal sehen, was er macht, wenn ich solche Dinger nach und nach abschicke. (nur lästig, weil der Plotter eine Etage tiefer steht *faulbin*
@Joachim: Da werde ich auch mal reinschauen, ob der 1050 was davon anbietet.
THX @ all
