  Rund um AutoCAD
  Ansichtfenster
Autor Thema:  Ansichtfenster (227 mal gelesen)
Traeger
Sehen Sie sich das Profil von Traeger an!   Senden Sie eine Private Message an Traeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traeger
erstellt am: 07. Jan. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffe ihr seit alle gut ins neue Jahr gekommen.
So habe wieder mal ein problem mit dem Ansichtfenster.
Habe im Layout verschiedene Ansichtsfenster erstellt und möchte jetzt per STRG-R in die verschiedenen Ansichtsfenster wechseln das geht aber nicht.
Habe in anderen beiträgen gelesen das es so funktionieren müßte tut es aber leider nicht.
Es bleibt immer nur eines aktuell.
Wenn ich ein Ansichtsfenster nach aussen schiebe dann kann ich es aktuell machen mit einem Mausklick.
Kann mir jemand sagen wie ich dies am besten bewerkstellige mit den Ansichtsfenstern.
Vielen Dank für eure mühe.
Traeger
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Jan. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traeger,
sind die Af geschachtelt, oder nebeneinander?
Ach nee, das geht bei mit trotzdem.
Manchmal hilft es, wenn Du die Af sperrst, weil dann nicht mehr auf "Grenzen" gezoomt wird (acad bug)
Grüße Lothar
Lothar Kramer
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Januar 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Jan. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen
Benutzereinstellungen
Häkchen bei "Windows-Standard-Zugriffstasten"
gruß
thomas
Traeger
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Thomas,Kramer24
Vielen Dank für eure Antworten.
Die von Thomas hat die Lösung gebracht.
Die Units sind dir sicher.
Gruß Traeger
