Thema: WKS Einstellungen (336 mal gelesen)
Axl Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 07.01.2003 AutoCAD 2002 Studentenversion Win XP AMD 800 MHz 656 MB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! habe neulich an den WKS Einstellungen gespielt und nun folgendes Problem: Vorher konnte man in jeder Asnicht(seite, vorne...) z.B.ein 2d Körper wie Rechteck zeichnen, dieser erschien auch in Länge und Breite. Nun kann ich das nur in einer Ansicht, will ich das in einer anderen zeichnen, erscheint nur eine Linie(klar - 2d von der Seite). Was muß ich jetzt wie einstellen? Danke, gruß Axl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 07. Jan. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axl
hy Axl Meiner Meinung nach hast Du vorher eingestellt gehabt daß das orthogonale BKS mit dem Ausschnitt wiederhergestellt wird.... probier mal: _view Maske: orthogonale und isometrische Ausschnitte bei "Orthogonales BKS mit Ausschnitt wiederherstellen" ein Häckchen setzten. Hoffe ich hatte Dich richtig verstanden.
------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axl
erstellt am: 08. Jan. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
