  Rund um AutoCAD
  TFT Belinea
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TFT Belinea (926 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 07. Jan. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es jemanden unter euch der mit dem TFT Monitor 10 18 30
von Belinea arbeitet.
Ich habe über die Suchfunktion nur 2 Beiträge zu dem Thema gefunden.
Bräuchte mehr wissen von Anwendern ob ein TFT Schirm besser als
ein CRt Gerät für das arbeiten mit CAD ist.
Wolli
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 07. Jan. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele, die einen TFT für CAD angeschafft haben, sind davon überzeugt. Es ist aber doch eine Frage des Geldes, denn Auflösung, Größe und andere Dinge sind entscheidend.
Wenn das Geld keine Rolle spielt, dann lohnt sich die Anschaffung mit Sicherheit.
Schau mal aber zur Sicherheit mal nach aktuellen Testergebnissen in div. PC- und CAD-Heften, bezüglich Hersteller. bei Belinea wäre ich bei TFT (einfach nur vom Namen nach) eher skeptisch, da auch die normalen CRT's des Herstellers nich so dolle sind (meine Erfahrung). Deshalb hatte ich die Dinger dann dem Sekretariat ausgemustert. Für Word und Excel reicht ja (fast) jede Kiste.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Belinea - genau auch meine Meinung! Eher "preisgünstige" Geräte.
Da ja für CAD eigentlich der Monitor so groß wie möglich sein sollte, ist ja TFT dann eher ungewöhnlich -> da dann sauteuer!
mfG
Stefan
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 07. Jan. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich habe einen 18,1" samsung syncmaster 181T - hervorragendes arbeiten. du mußt bei den geräten lediglich auf eine recht kurze reaktionszeit achten (vernünftig ist zwischen 16 - 35 ms). das macht sich beim zoomen und beim drehen der schattierten darstellung bemerkbar. wenns zu langsam ist, hast du schlieren oder schatten auf dem display.
grundsätzlich würde ich dir empfehlen, dir ein gerätzum testen aufstellen zu lassen. da kannst du dann objektiv beurteilen, ob deine arbeit damit besser erledigt werden kann. nicht zu verachten ist übrigens der platzgewinn auf dem schreibtisch (ich kann jetzt viel mehr haufen papier ablegen :-) und im sommer die geringere "heizleistung" eines tft's.
also ich möchte ihn nicht mehr missen.
@1000hands: mein 18,1" tft hat die gleiche EFFEKTIVE bildschirmgröße, wie ein 20"-röhrenmonitor. die crt-monitor-hersteller vergessen immer wieder, ihre schwarzen ränder nicht mitzumessen. also kannst du davon ausgehen, das ein 17-zöller tft ungefähr einem 19-zöller crt entspricht. ist eigentlich auch in jedem testbericht nachzulesen.
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 07. Januar 2003 editiert.]
cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 08. Jan. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen,
danke für die Antworten, werde das Thema hier bei uns nochmal besprechen.
Gruss wolli
1000Hands
CEO
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
@Yeti
Das war mir soweit schon klar, aber jetzt vergleich auch mal die Preise eines 17" TFT und einer 19er Röhre!!!
Ansonsten hast nat. Recht!
mfG
Stefan
Yeti
CADmin
erstellt am: 08. Jan. 2003 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
hi 1000hands,
das dir das klar war, war deiner antwort so nicht zu entnehmen.
egal, das neues nd schickes immer teurer ist, war schon immer so. wenn du allerdings wartest, bis ein tft so billig wie ein crt ist, dann ist die nächste monitortechnologie auf dem markt...
eigentlich sehe ich nur dann einen grund einen tft zu kaufen, wenn ich das ding vernünftig abschreiben kann und wenn vor allem die mitarbeiter dadurch motiviert werden. oder wenn ich zu viel geld habe, was mir ja leider nicht so oft passiert
hopethishelps
Yeti
