Thema: Dwg Dateien und Viren (1373 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 07. Jan. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 07. Jan. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hi, im Prinzip nicht. Da ein dwg-File kein ausführendes Programm. In einem Autocad-File kann aber ein VBA-Makro eingebettet sein, daß erst beim Starten dieses Makros bösartig sein kann, wenn der Schreiber des Makros das so vorgesehen hat. Ist aber auch nicht wahrscheinlich, man weiß woher man die Zeichnung hat, also sehe ích hier keine große Gefahren mfg Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 07. Jan. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Zitat: Original erstellt von Waldemar: Hallo zusammen! Können Dwg Dateien von Viren befallen werden? Alles Gute für's neue Jahr ... Waldemar
Im Prinzip besteht das selbe Risiko, wie bei Excel- oder Word-Makros. Es können Makros eingebettet werden, die beim Öffnen automatisch starten, wenn der Nutzer die entsprechende Option wählt. Allerdings gibt es wohl noch keine kursierenden Makroviren, die auch AutoCAD-Dokumente befallen können. Die Zielgruppe der CADler ist für Programmierer wohl zu klein.
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Seh ich auch so. Ist doch eh nix zu holen bei den CAD-Leuten ;-) Wäre dann ja auch sehr einfach solch einen Makrovirus zu entfernen (alte Version!). Mir ist aber in zigtausend dwg noch nie soetwas untergekommen. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jan. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Jensation Mitglied Eventdesigner - Eventmanager
 Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 07. Jan. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Prinzipiell kann man in Dictionaries innerhalb der DWG verschiedene Daten lagern.. auch Signaturen von Viren .. so daß der Scanner evtl. drauf anspringt. Genauso lassen sich auch (verseuchte) OLE-Objekte und VBA-Makros einbetten. Aber das ist ohne Benutzereinfluß kein ausführbarer Code! Somit, .. wie definierst du Viren? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Ich gehe jede Wette ein, das ein 'Virus' - mal ganz von seinem Schadens oder Belustigungspotential - in einer dwg von keinem virenscanner erkannt wird. Ich kann mich gut an unsere Gespräche auf der cat-pro erinnern, wo uns doch die Tränen vor lachen liefen ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Jan. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
