 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung erstellen aus 3D (409 mal gelesen)
kreidler Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 06. Jan. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem beim Darstellen eines 3D-Körpers in einer 2D-Zeichnung. Und zwar erstellt Autocad (2002) die dazugehörendeb Layer für Körperkanten und verdeckte Kanten. Wenn ich jetzt in den Papierbereich gehe, werden meine verdeckten Kanten zwar mit der dazugehörenden Layerfarbe angezeigt, aber der Linientyp stimmt nicht (anstatt gestrichelte Linie wird eine durchgezogene Linie dargestellt). Auch mit dem verändern des LTFAKTOR passiert nichts. Wo mache ich einen Fehler, bin Anfänger Gruß Kreidler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Jan. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kreidler
Ich hätte als erstes auf die SysVar "psltscale" getippt, aber du hast einen zusammenhang mit dem Ltfaktor ausgeschlossen, so ist dies also nicht der Fall (mehr zu "psltfaktor" in ACAD-Hilfe). Wenn es also nicht am Ltfaktor liegt: evtl hilft ein einfaches regenerieren (der Ansicht) ! (dann ist einfach nur die BildschirmAnsicht "vereinfacht") Befehl "regen" ; wenn Afenster aktiv, oder einfach "regenall"
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 06. Jan. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kreidler
hi, erstmal - womit hast du ansichten erstellt? bei _soldraw sollte ltscale auf 0.4 gesetzt werden, das ist ein guter durchschnittswert. dann -wie von cadffm beschrieben- regenall durchführen. wenn du allerdings mit _solprof gearbeitet hast, sollte vorher schon linientyp hidden geladen, da landen dann die ph-elemente. also ich tippe auf falschen linientyp oder du hast vergessen, den volumenkörper in den ansfen auf verdeckt zu stellen. vielleicht beschreibst du mal deine vorgehensweise oder hängst mal die zeichnung hier an. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkrauss Mitglied Lehrer
 Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 06. Jan. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kreidler
Hallo, im automatisch erzeugten Layer von AutoCAD ist der Linientyp CONTINUOUS voreingestellt. Dieser muss geändert werden. In der Befehlszeile den folgendes Befehl eingeben: ddlmodi RETURN In der Dialogbox in der Zeile des Layer PH-12C den Eintrag CONTINUOUS in der Spalte Linientyp antippen und aus der Liste den Stil für verdeckte Kansten auwählen. Viele Grüße Martin Krauß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wommel Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 06.05.2002 AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2003 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kreidler
Hallo Kreidler, wie ist deine Darstellungsform im Papierbereich? Ich hatte auch so ein Problem. Meine Lösung, der 3D-Drahtkörperdarstellung war eingestellt. Schalte um auf 2D-Drahtkörper und der eingestellte Linientyp wird dargestellt. Viel Spaß Wommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure zahlreichen Tipp`s, werde sie alle ausprobieren Melde mich wieder wenn ich das Problem gelöst habe. Gruß Kreidler Wommel hatte recht, ich brauchte nur auf 2D-Drahtkörper umzustellen Nochmals vielen Dank Gruß Kreidler
[Diese Nachricht wurde von kreidler am 07. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
