Thema: Ausnahmefehler (530 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 06. Jan. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad 2002 wurde bei mir installiert. Nun habe ich schon zum 2. mal das Problem, daß beim Start folgende Meldung kommt " Nicht behandelter Ausnahmefehler C00000005 (Access Violation Reading 0x03f1) bei Adresse 5F45E3DEh oben steht noch was von acDcFrame.arx Beim 1. mal wurde ACAD2002 neu installiert. Aber das ist zu lästig alle 2 Tage das Programm neu zu installieren. Wer kann helfen. Danke Ines
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Jan. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hi, bevor wir Dir helfen können, erzähl mal was über Deine EDV-Umgebung: # Hardware # Weitere installierte Autodesk-Anwendungen und Applikationen # OS # installierte Service-Packs # Client-Art (Standalone, Network-License...) usw. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für mich sind solche Fragen immer schwierig zu beantworten, aber ioch versuchs mal. Hardware Intel Pentium 4 HP Vectra VL 420 1500 Mhz Cadmandu hab ich installiert und eine Böschungs-lisp ansonsten ist ACAD pur installiert. Windows NT Ich glaub aber nicht, daß es an meiner Hardware usw liegt, da mein Kollege die gleiche Installation und den gleichen Rechner hat und da funktionierts. Aber ich bin schon einen Schritt weiter. Nachdem ich beim Start die ACDCframe.arx konnte ich das Programm starten. Dann hab ich einen Suchpfad in Optionen für Objectarx-Anwendungen eingestellt und dann die ACDCframe.arx wieder richtig benannt und nun kann ich das Prgramm starten, allerdings sind meine eigenen kompletten Ikons auch die von den EXpress-tools in Smilis umgewandelt. Vielleicht kennt da ja jemand die Lösung. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Jan. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Zitat: Original erstellt von Ines: Nachdem ich beim Start die ACDCframe.arx konnte ich das Programm starten. Ines
????? Nein, eine Lösung habe ich nicht, aber den Hinweis, dass diese arx zum DesignCenter gehört. Ich würde zunächst versuchen, mal die Datei vom Kollegen zu kopieren, keine elegante Lösung, aber was solls. dann reparieren dann auf andere Tipps warten
------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry ich meinte natürlich ich habe die arx umbenannt. Aber das Problem sind nun die Smilis. Wie bekomme ich die richtigen Bildchen wieder auf die Ikons, ohne jedes einzelne zu verändern. ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Jan. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
(nicht für die Smilies gedacht- da nimm die CAD.de Suchfunktion) Kennst du dich mit der Registry aus ? dann evtl diesen Tip mal testen: Dies habe ich gefunden mit der Problembeschreibung: 15.20 Stanley - AutoCad error - Exception in ..\AutoCad..\acdcframe.arx, unhandled exception c0000005 Deleted adcenter in registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE|Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-X:409\Restart Tools\Tool1. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch Das mit den Smilies ist nun auch gelöst. Es funktioniert und ich änder erst mal gar nichts mehr. Leider kann ich keine Unities verteilen, da immer wenn ich das versuche, muß ich mich neu einloggen und dann kommt eine Fehlermeldung. Ich hoffe ich kanns morgen evtl.. Ines  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
