 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Systemfehler at 49b043h (263 mal gelesen)
Poppi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 25.11.2002
erstellt am: 05. Jan. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Zeichnungsdatei in AutoCAD 14 (Betriebssystem Windows NT4.0) schließen will, kommt folgende Meldung: "Unhandled Access Violation Exception at 49b043h" Danach stürzt das Programm ab. Kann mir jemand helfen, dies zu beheben? Danke im Voraus Poppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Jan. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poppi
100%ige Antwort habe ich da nicht, aber wenn du "unhandled" etc als SUCHbegriff nutzt, da wirst du auf einige Antworten stoßen. Weiter: bei Autodesk in der knowledgebase unter " TS67088 ". Da sind einige Fehlermeldungen (nicht genau deine) die sich zum Beispiel darauf beziehen das in einer R14-Datei eine LWPLINE oder ELLIPSE mit dem Befehl LENGTHEN bearbeitet wurde und dadurch Probleme entstehen- Antwort: Datei versuchen zu recovern... (falls ich das auf die schnelle nicht falsch verstanden habe) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 07. Jan. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poppi
Hi, passiert das nur in einer Zeichnung? Falls ja, probiere mal, die Zeichnung vor dem speichern zu bereinigen und zu prüfen. Falls das speichern dann nicht funktioniert, benutze den Befehl "WBLOCK". MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2003 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, danke für den Tip. Habe aber leider keine passende Antwort gefunden für mein Problem. Habe es dann bei Microsoft versucht, weil ich annahm, es ist ein Fehler im Betriebssystem - leider ebenfalls ohne Erfolg. Trotzdem Danke. Gruß Poppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cris, die besagte Meldung kommt bei allen Dateien, die ich bearbeite. Ich kann die Dateien speichern, nur eben nicht schließen. Das Kreuz oben rechts ist grau hinterlegt, also nicht aktiv. Trotzdem Danke für Deinen Tip. Gruß Poppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
