  Rund um AutoCAD
  Autocad 2002 Menü
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2002 Menü (737 mal gelesen)
MC36
Projektmanagement, Tischler, Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MC36 an!   Senden Sie eine Private Message an MC36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC36
erstellt am: 04. Jan. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle,
ich suche eine Möglichkeit ein Autocad 2000 Menü in deutsch
unter Autocad 2002 eng lauffähig zu machen.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Jan. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MC36,
hier ein Beispiel:
deutsch
ID_New       [NEU]^C^C_new
ID_Open      [ÖFFNEN]^C^C_open
könnte aber auch heißen bei selbsterstellten (du hast dazu ja leider keine Angaben gemacht):
ID_New       [NEU]^C^CNEU
ID_Open      [ÖFFNEN]^C^CÖFFNEN
englisch
ID_New       [NEW]^C^C_new
ID_Open      [OPEN]^C^C_open
der Befehl der hinter der Eckigen Klammer kommt, muss ein eng. ACAD2002 Befehl sein.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 04. Januar 2003 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 04. Jan. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC36 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da hast du dir ja was vorgenommen...
du mußt eigentlich "nur" die englischen texte (NICHT die befehle!) in den englischen menüs (acad.mnu) übersetzen, inklusive der helpstrings. oder -wie caladia schreibt- im deutschen menü die deutschen durch die englischen befehle ersetzen (ist wohl leichter, da viele in englisch drin sind. nur mit den unterstrichen und bindestrichen wirst du probleme haben. soweit ich weiß, sind in der englischen version keine unterstriche erforderlich.) dann bekommst du das hin. allerdings solltest du dir dazu am besten die deutsche acad.mnu besorgen, da könntest du wenigstens einige sachen per copy&paste machen. dann nur noch die acad.mns, .mnc und .mnr löschen und acad neu starten.
viel spaß dabei!
hopethishelps
Yeti
MC36
erstellt am: 05. Jan. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Danke.
Soweit war ich auch schon.
Ich hatte geglaubt es gäbe eine einfachere Lösung.
Na dann, los gehts.
.....Wo bekomme ich eine deutsche .mnu?
CUSee you = Wir sehen uns MC36
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 05. Jan. 2003 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC36 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ist schon unterwegs...
hopethishelps
Yeti
MC36
erstellt am: 06. Jan. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo,
isgutso.
MC36
