  Rund um AutoCAD
  Editieren von verschachtelten AutoCAD-Blöcken mit VBA
Autor Thema:  Editieren von verschachtelten AutoCAD-Blöcken mit VBA (1247 mal gelesen)
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
AutoCAD 2021
Windows 10 64-bit
erstellt am: 30. Dez. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle gerade mit VBA in AutoCAD ein Utility, mit welchem ich unter anderem Attribute und Objekte in Blöcken editieren kann. Ich kann z.B. einem Attribut in einem Block eine andere Farbe, einen anderen Layer oder Breitenfaktor  usw. zuordnen. Dies funktioniert aber bisher nur bei nicht verschachtelten Blöcken. Ich habe dies mit den Elementen GetAttributes und HasAttributes von AcadBlockReference realisiert. Wer kann mir einen Tip geben, wie ich Attribute und Objekte in verschachtelten Blöcken (d.h. aus Block A, Block B und  Block C wird in AutoCAD Block D erstellt) editieren kann?
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 02. Jan. 2003 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du durch den Auswahlsatz surfst
und dir ein AcDbBlockReference unterkommt
die wiederum eine Blockreferenz beinhaltet
dann solltest du den zugehörigen Block
zur Referenz auslesen,aufrufen und durchforsten:
For Each entity In ThisDrawing.Blocks("IchbineinBlockderimBlockist")
  ''Was immer du mit dem Block tun willst
Next
Will bedeuten: wenn du einen Block hast prüfen
ob er Referenzen auf einen anderen Block hat,
wenn ja, dann auslesen, denn Unterblock wiederum
prüfen etc.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
