 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad Problem? (892 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 30. Dez. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist aufgefallen, dass beim Start des PC eine Internetverbindung aufgemacht wird und ich kann das einfach nicht verhindern. Habe mittlerweile x Test durchgeführt !!! Alles passiert aber erst nachdem ich Autocad oder ADT installiere und es mus etwas mit WebDAV zu tun haben. Adt versucht eine Verbindung zu irgendetwas herzustellen und wie schon angesprochen bin ich nicht im Stande das zu unterbinden. Sobald im IE ein Proxyserver für die Verbindung eingetragen ist, gehts los. Mit welchem User ich mich anmelde ist egal. Es hat offensichtlich etwas mit Excange 2000 zu tun. Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 30. Dez. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, ich glaube mich zu erinnern, dass dies bei mir nach der Installation auch vorgekommen ist. Bei mir war´s ein Problem mit dem Aktuell Fenster. Ich hab damals glaub ich "repariert" (--> Suchfunktion) Hoffe es hilft  Higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Dez. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Schau mal in ACAD hier nach: Optionen/System/ <Live-Aktivierer-Option> und stelle "niemals" ein . PS.: ich würde dennoch das Standard-Dialogfeld nehmen: Optionen/System/ <Allg.Optionen> / <Start> Mit einem "Defekt" / "Reperatur" hat es nichts zu tun. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke erst mal für eure antworten, aber eines kommt mir komisch vor. das mit der live aktivierung. hat das nicht nur dann etwas zu tun, wenn ich autocad starte. mein problem tritt nämlich sofort dann auf wenn ich autocad installiert habe. mfg gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symo Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 02. Jan. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
erstellt am: 02. Jan. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
kenne ich keine Antwotr darauf, aber mal dazu ne Frage: WIE OFT installiert ihr den ACAD, das dies so interessiert ? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, das hat doch nichts damit zu tun wie oft man autocad installiert. das passiert ab dem moment wo autocad installiert wird. es werden immer wieder computer ausgetauscht bzw. neue angeschaffen oder arbeitest du noch mit hand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Nein, aber mit einem Rechner, bzw mit einer Festplatte. -also von Anfang an unterbinden, dafür kenne ich keine Lösung. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 02. Jan. 2003 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
