 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: wie kann ich direkt in cm zeichnen (4234 mal gelesen)
SOFI Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 28.12.2002
erstellt am: 28. Dez. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holla! ich bringe mir AutoCAD 2002 mal eben ;-) selber bei- brauche das ab nächstem semseter und habe da 2 mittelschwere aber lästige probleme ( meist muss ich grundrisse und ansichten ect erstellen) 1. ich muss keine maschinenbauzeichnungen erstellen, daher sind mm als einheit denkbarungünstig- ich brauche entweder meter um 1:1 zuzeichne und dann beim plotten den masstab einzustellen oder ich zeichne direkt im cmwas mir persönlich am liebsten wäre 2. wie unterbinde ich diese ätzende pfadangabe beim ausdruck??- das interessiert keinen, für den die zeichnung ist 3. wer kann mir ein einfaches buch empfehlen, in dem man solche sachen nachschlagen kann (wichtig ist villeicht noch, das ich nur AutoCAD 2002 studiver nutze und keine zusätzlichen implementirungen besitze) danke im voraus
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 28. Dez. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
Hi Sofi, Zur einfachsten Frage: Buecher gibts haufenweise bei Amazon.de, einfach Autocad 2002 als Suchkriterium eingeben und Du erhaeltst gutes Buchmaterial. Wegen der Pfadangabe: Hast Du einen Plankopf von jemanden anderes erhalten? Wahrscheinlich ist da ein sog. Dieselfunktion enthalten die fuer die Pfadangabe beim Plotten verantwortlich ist. Wegen der Einheiten: Du kannst selbst definieren fuer was eine Zeicheneinheit steht. Wenn Du eine Mauer von 5m Laenge zeichnen willst, machst Du die Linie 500 Zeicheneinheiten lang, also 500cm. Wenn Du sie 5 Zeicheneinheiten lang machst, zeichnest Du in Meter. Aber natuerlich musst Du dies bei allen Zeichenelementen gleich machen  Wir arbeiten auch mit Grundrissen und Ansichten, und wir verwenden ausschliesslich mm Skalierung, d.h. die 5m lange Mauer sind 5000 Zeicheneinheiten. Ich hoffe Dir erstmal geholfen zu haben, ich denke andere werden sich auch noch einschalten. Ich hau jetzt ab in den Urlaub. Einen guten Rutsch ins Neue Jahr und herzlich willkommen bei cad.de ------------------ Gruss aus dem weihnachtlichen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jup, den kannte ich schon, das is auch garnicht so schwer, aber es wird interessant, wenn man mit bemaßungen anfängt, klar, die kann man skalieren- aber man muss ständig umdenken: wenn ich als bemaßungsskalierung 0.1 eingebe und 10(mm gedacht zeichne)steht an meiner bemaßung der meter, den ich bei M 1:100 haben will- schriftgröße passt... alles supa aber ich möchte ganz gerne @1<90 eineben und einen 1cm langen strich bekommen( hört sich für alle long therme user bekloppt an aber mit varia rumzuhantieren find ich doof) außerdem kann man das einstellen ein kommilitone hat mir das mal so husch husch gezeigt- ich habs mir nicht gemerkt, er ist nicht zu erreichen MURPHY lässt schön grüßen. er hat jedes beliebige maß als 1 deklarieren können - sichtbar wars nur an dem größenverhältniss von bemaßung zu linie.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Dez. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Dez. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
zu 2.)--------- (wie Wolfgang aA sagte, evtl nach einem "Rtext" fahnden, oder  im Plotdialogfeld "Plotmarkierung" aufheben! --------------- mit deiner Einheiten und Bemaßungsfrage, da suche dir lieber jemanden der neben dir sitzen und es dir erklären kann. Dennoch: also wenn du dir 1ZE (ZE=ZeichenEinheit) als 1cm denkst und so zeichnest- dann hast du deine gewollte "cm-Eingabe". Der benutzte Bemaßungstil müßte dann eine 100er Skalierung enthalten, das er dir die Strecke von 1250cm (=1250 ZE) als "12.50" (Meter) darstellt. Wo dein Problem dabei ist (Jup, den kannte ich schon) habe ich nicht verstanden bei deinen Rechnungen.-Evtl versuchst du es kurz und bündig neu zu erklären.
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 28. Dez. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
ich nehme an, dein problem besteht in verschiedenen maßstäben. dann müssen texte und vermaßungen den maßstäben entspechend umskaliert werden. wenn man immer 1:1 zeichnen möchte, also die einzelnen zeichnungsteile, die in anderen maßstäben sind nicht mit varia vergrößern und verkleinern möchte, dann solltest du darüber nachdenken den plan über den papierbereich zu plotten. dort kann man fenster öffenen, in denen die zeichnungsteile entsprechend vergrößert werden. die zeichnung im modellbereich bleibt aber immer 1:1 also eine 5m wand ist immer 5 zeichnungseinheiten lang, egal in welchem maßstab. du solltes über eine applikation nachdenken, die dir diese arbeit weitgehend abnimmt.
------------------ gruß chris http://www.marx-softwaredevelop.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 02. Jan. 2003 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
Ihr habt was übersehen, wenn ein Anfänger im Bemaßungsstil den Faktor für die Skalierung ändert, (weil er mit verschiedenen Maßstäben arbeiten will) wird seine vorhandene Bemaßung angepasst. Spätestens da kennt sich ein Anfänger nicht mehr aus. Und jetzt erkläre einem Anfänger die Variable DIMSCALE, und warum das eine Überschreibung ist. (Sch... Autocad) Bernd ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 03. Jan. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
Hi Sofi. Es wäre vernünftiger du würdest einen Grundlagenkurs besuchen, damit du nicht in ein "falsches Fahrwasser" kommst. Weiss das aus Erfahrung, da ich ACAD unterrichte und immer wieder Teilnehmer habe, die nach der Schulung alle der Meinung waren, das ihnen viel Zeit und Mühe erspart geblieben wäre, wenn sie den Kurse gleich besucht hätten. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
aber die änderung mit dimscale wirkt sich doch nur dann auf die andern bemaßungen aus, wenn der stil gespeichert wird. wird das ganze ohne speicherung des stil's ausgeführt, dann bleiben die anderen bemaßungen wie sie sind. anbei ein beispiel, was ich meine. gruß chris
------------------ gruß chris http://www.marx-softwaredevelop.de/ [Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 03. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxiMei Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 25 Registriert: 30.12.2002 Autocad 2000
erstellt am: 03. Jan. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
Hallo, also Christian, da muss ich dir Recht geben. Außerdem kann man ja auch noch mit den properties die Bemassung ändern. So mache ich es immer, wenn ich mal einen neuen Maßstab nehme; finde, dass das schneller geht. Wenn man ensprechend den Bemassungsstil skaliert, ist das alles kein Problem; ist natürlich nervig diese Umrechnerei. Zitat: Original erstellt von Christian Marx: aber die änderung mit dimscale wirkt sich doch nur dann auf die andern bemaßungen aus, wenn der stil gespeichert wird. wird das ganze ohne speicherung des stil's ausgeführt, dann bleiben die anderen bemaßungen wie sie sind.anbei ein beispiel, was ich meine. gruß chris
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
An SOFI du musst dich von deinem Denken, dass bestimmte einheiten, so wie cm deffiniert sind abbringen. Du machst in der Eingabe 1; dass kann aber alles sein mm,cm,m; es kommt immer darauf an wie du die Bemassung und den Text entsprechend skalierst. Kopf hoch, ich habe mir ACAD auch selbst beigebracht; ist garnicht so schlimm wie es zu Anfang den Anschein macht. Wenn du eine Zeichnung in verschiedeen Maßstäben hast, geht das dann aber nur über den Layoutbereich. Also viel Spass noch. Gruß Maximilian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 04. Jan. 2003 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
SOFI, keine direkte Hilfe, (vielleicht bin ich auch total daneben). Aber: Rechnen ist nicht erforderlich! Einmal eine Variable mit dem Maßstab DER Zeichnung belegen. Und: -> Probieren, -> Probieren, -> Probieren. Und: -> konsequentes Einhalten der ZE (ZeichnungsEinheiten) ist erforderlich! Und: -> Später bestimmt Dein Kunde: ZE= mm?, cm?, m?, (nicht, was Du gerne möchtest) Und: -> PS. Der Architekturbereich etc. spinnt seit CAD besonders (alle anderen Zeichnen (außer 3D) in mm). ;So Geht's mit der Variablen ;============================= ;MXY.LSP ;setzt den Maßstabsfaktor für Einfüge- u. Varia-Anwendungen. ;Das Programm ist nach der 1. Zeichnungsöffnung auszuführen. ;Der Maßstabsfaktor wird mit der Zeichnung gespeichert. ;Wichtig! Durch den Eintrag (setq mxy (getvar "userr1")) in die ACAD.MNL ;wird die Variable MXY bei jeder Zeichnungsöffnung automatisch geladen ;und kann in der .mnu direkt verwendet werden. ;----------------------------- (defun c:MXY () (defun *error* (msg) (setq mxy (getvar "userr1")) (princ "\nDer Maßstab ist 1:")(princ mxy) (princ) ) (princ "\nFAKTOR - MXY - SETZEN ... ") (princ "dazu den Maßstab dieser Zeichnung eingeben 1:<") (princ (getvar "userr1"))(princ "> 1:") (setq mxy (getreal)) (setvar "userr1" mxy) (princ "\nDer Maßstab ist 1:")(princ mxy) (princ) ) ;============================= Anwendung ;----------------------------- Jede neue Zeichnung einmalig mit der Variablen MXY belegen. MXY = Maßstab der Zeichnung. Auruf der Variablen für Erstbelegung/Änderung z.B. aus der .mnu (mit dem Programm: siehe oben) ^C^C^P(if(not C:MXY)(load "MXY"))^P MXY
Beispiele für Anwendung in der .mnu ;----------------------------- ***POP501 **CMDEFAULT [Kontextmenü für Standardmodus] ID_TB [Nordpfeil]^C^C_-layer _m HAUPTZEICHNG _c 3;;;_cecolor 256 _celtype bylayer;_-insert NORDPFEIL;\(* 1 mxy);;;
***TOOLBARS **TB_FSCHRAFF45 ID_TB [_Toolbar("Fly-Schraff 45", _Floating, _Hide, 50, 150, 1)] ID_Bhatch [_Button("B 45° - 2mm", "S45-2.bmp","S45-2.bmp")]^C^C_-layer _m SCHRAFF _c 135;;;_cecolor 256 _celtype bylayer _hpang 45 _hpname B _hpspace (* 2 mxy) _-bhatch Auswahlmöglichkeiten im Seitenmenü bei Verwendung von Varia ***SCREEN **SCALE 3 [ Varia ] [ von ] [ 1:MXY ] [ nach ] [ Detail ] [ Maßstab] [ 1:???? ] [1: 1 ](/ mxy 1) [1: 2 ](/ mxy 2) [1: 2,5 ](/ mxy 2.5) [1: 5 ](/ mxy 5) [1:10 ](/ mxy 10) [1:15 ](/ mxy 15) [1:20 ](/ mxy 20) [1:25 ](/ mxy 25) [1:33,3 ](/ mxy 33.3333333333333333) [1:50 ](/ mxy 50) [1:75 ](/ mxy 75) [1:100 ](/ mxy 100) [1:200 ](/ mxy 200) [1:250 ](/ mxy 250) **SKFAK1 3 [ Varia ] [ wieder ] [ zurück ] [ von ] [ 1:???? ] [ nach ] [ 1:MXY ] [1: 1 ](/ 1 mxy) [1: 2 ](/ 2 mxy) [1: 2,5 ](/ 2.5 mxy) [1: 5 ](/ 5 mxy) [1: 10 ](/ 10 mxy) [1: 15 ](/ 15 mxy) [1: 20 ](/ 20 mxy) [1: 25 ](/ 25 mxy) [1: 33,33](/ 33.3333333333333333 mxy) [1: 50 ](/ 50 mxy) [1: 75 ](/ 75 mxy) [1:100 ](/ 100 mxy) [1:200 ](/ 200 mxy) [1:250 ](/ 250 mxy) Verwendung in Programmen ;============================= (defun c:EIGEINSTSET (/ ) ;Wichtiger Vorab Blah,Blah (defun *error* (msg) (setq mxy (getvar "userr1")) (princ "\nDer Original-Maßstab der Zeichnung ist 1:")(princ mxy) (princ msg)(princ) ) ;----------------------------- (setvar "cmdecho" 0) (while (or (= mxy nil)(= mxy 0.0)) (setq mxy (getreal "\nDen Original-Maßstab der Zeichnung eingeben 1:")) (princ "\n\n\n") ) (setvar "userr1" mxy) ;----------------------------- ;Jetzt geht's los (command "_dim" "_dimtxt" "3.5" "_dimscale" mxy "_save" "Org-SL" "_y" "exit" ) ;----------------------------- (command "_HPSCALE" (* 10.0 mxy) "_HPSPACE" mxy "_LTSCALE" (* 10 mxy) "_SKETCHINC" (* 10 mxy) ) ;----------------------------- (command "_textsize" (* 3.5 mxy)) ;----------------------------- (princ "\nDer Original-Maßstab der Zeichnung ist 1:")(princ mxy) (princ) ) ;=============================
Zeichnungs-Details mit einem anderen Maßstab dierekt bemaßen. Für jeden Maßstab ein eigenen Stil erstellen (mit einem Klick). ;============================= (defun c:MassDET (/ ) (defun *error* (msg) (princ msg)(princ) ) (setvar "cmdecho" 0) (while (or (= mxy nil)(= mxy 0.0)) (setq mxy (getreal "\nDen Original-Maßstab dieser Zeichnung eingeben 1:")) (princ "\n\n\n") ) (princ "\nMögliche Eingaben 1 , 2 , 2.5 , 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 33 , 50 , 75 , 100 , 250") (while (or (= mxyD nil)(= mxyD 0.0)) (initget "1 2 2.5 5 10 15 20 25 33 50 75 100 250") (setq mxyD (getkword "\nDen gewünschten Detail-Maßstab eingeben 1:")) (princ "\n\n\n") ) ;----------------------------- (if (= mxyD "1") (1zu1)) (if (= mxyD "2") (1zu2)) (if (= mxyD "2.5") (1zu2k5)) (if (= mxyD "5") (1zu5)) ;<- im Beispiel verwendet (if (= mxyD "10") (1zu10)) (if (= mxyD "15") (1zu15)) (if (= mxyD "20") (1zu20)) (if (= mxyD "25") (1zu25)) (if (= mxyD "33") (1zu33)) (if (= mxyD "50") (1zu50)) (if (= mxyD "75") (1zu75)) (if (= mxyD "100") (1zu100)) (if (= mxyD "250") (1zu250)) (setq anzeige1 "\nDETail-Bemassung 1:" anzeige2 mxyD mxyD nil) (princ) ) ;----------------------------- (defun 1zu5 (/ ) ;<- Beispiel für alle anderen Maßstäbe (command "_dim" "_dimscale" mxy "_dimtxt" "3.5" "_dimlfac" (/ 5 mxy) "_save" "5-SL" "_y" "exit" ) (setq EigL "5-SL");<- Ende Beispiel ;Mit EigL wird nur ein Button benötigt: für Stil Org-SL (siehe weiter oben), 5-SL usw. ;Der momentan aktive Stil wird verwendet. (princ "\nDer Detail-Maßstab 1:")(princ mxyD)(princ " wurde geladen. ") (princ) ) ;=============================
Nicht alles verstanden? Entschuldigung, ist bei mir und diversen anderen im Fleisch und Blut. Komplexe Vorgänge kann auch AutoDesk nicht erklären. Gute Bücher -> haben geholfen -> nie ein AutoCAD Kurs. Aber: -> Probieren, -> Probieren, -> Probieren und es geht. Seit über 100 Jahren -> gibt es Zeichnungen mit verschiedenen Maßstäben. Nur: AutoDesk hat bis (bis 2003) nichts davon gewußt. Ich glaube, die wissen es 2004 noch nicht. Aber, Updates, Updates, ist wie Geld drucken. ------------------ Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von otterloh am 04. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
Hallo otterloh, erlaube mal, sowas kannst du einem Anfänger nicht unter die Nase knallen; der bekommt ja Angst. Für den Architekturbereich vielleicht ganz hilfreich, meines Erachtens aber übertrieben. Das kann man in einem größeren Architekturbüro nutzen, aber nicht als Student. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
Hallo MaxMei, es ist nicht übertrieben. Es ist bequem: wenn ich einen Maßstabs-Bezug benötige eine schon vorhandene Variable zu benutzen. Es ist bequem: wenn über Maßstabs-Einstellungenen nicht nachgedacht werden muss. (z.B. Texthöhe ist immer 3,5 x Variable -> nicht 35 oder 52,5 oder 116,667) Mann muss diesen Beitrag auch nicht nutzen, wenn kein Bedarf. Manchmal ist schon die Erinnerung hilfreich - da war mal was, das ging doch irgendwie... ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstma danke für die vielen Antworten Lieber otterloh es MACHT! mir angst ;-) hab zwar auch son mal Pacal und consorten gesehen- aber das ist ein hammer. hab mich mittlerweile arrangiert 1ZE in Gedanken 1m, und die Bemaßung durch probieren anpassen- funst!- einziges manko: wie bekomme ich bei Maßen wie 17,5(cm) die 5 hochgestellt?-so wie das eigendlich bei einer ordentlichen Bemaßung üblich ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Jan. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
Zitat: Original erstellt von SOFI: wie bekomme ich bei Maßen wie 17,5(cm) die 5 hochgestellt?-so wie das eigendlich bei einer ordentlichen Bemaßung üblich ist
was sich Architekten so unter einer ordentlichen Bemaßung vorstellen ...  Ich komme aus der Vermessung und kann also weder mit einer hochgestellten 5 noch mit Werners Maßstäben etwas anfangen. Aber ich denke, du bist auf dem richtigen Weg. Zu deinem Problem: Im reinen AutoCAD geht das nicht. Nutze hier mal die Suchfunktion mit "Architekturbemaßung" oder "hochstellen" oder... , da wirst du garantiert fündig ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2003 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 06. Jan. 2003 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOFI
