Thema: "Sichern als" statt einfach nur "Sichern" (313 mal gelesen)
Kullmann Mitglied Architekt
 Beiträge: 2 Registriert: 27.12.2002
erstellt am: 27. Dez. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NG! An meinem System (NT4SP6, Autocad2000, DWG-Manager) kommt neuerdings beim einfachen "Sichern" der "Sichern als"-Dialog, so dass ich immer den (richtig vorgegebenen) Dateinamen nochmal bestätigen muss. Die Datei ist auch nicht schreibgeschützt und Einstellungen in dieser Richtung habe ich auch nicht gefunden. Kennt das jemand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 27. Dez. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kullmann
erstellt am: 27. Dez. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, Caladia, aber das war's net. Das ganze scheint doch noch etwas komplizierter zu sein. Filedia war auch schon auf 1, keine Änderung auch wenn von 1 auf 0 und zurück auf 1 gestellt. Nachdem ich noch ein bissi rumprobiert habe, scheint das Problem nicht bei Autocad 2002 (nicht 2000! ups) selbst zu liegen, sondern an BueroCad. Wenn die Zeichnung mit "Acad2002 pur" geöffnet ist, funktioniert das schnelle Speichern per Menü, Tollbarbutton, Befehl "_qsich" und "ksich" wunderbar ohne zusätzlicher Abfrage nach Dateinamen und "wirklich überschreiben". Mit BueroCad aktiv klappt das nicht per Menü oder Button, sondern nur per "_qsich". Komisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 27. Dez. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kullmann
Was steht den hinter dem Button Speichern für ein Makro? (Kontexmenü Anpassen..., nochmal links auf Speichern Icon klicken) Könnte auch eine Befehlsüberschreibung sein, was passiert bei .ksich ? ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 27. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kullmann
Nu BüroCAD kenne ich nicht, keine Ahnung wie es aussieht und was es bewirkt im ACAD-System. Da müsste man schon wissen ob die Menüs noch die von ACAD sind oder ob diese von BüroCAD überschrieben wurden. Wie Bernd schon sagt man müsste wissen was für ein Befehl dahinter steckt. Was passiert, wenn du den Befehl von Hand eingibst? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 27. Dez. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kullmann
