Thema: Steuerzeichen bei Maßtextüberschreibungen (1474 mal gelesen)
Rudi-Hamburg Mitglied Architekt
 Beiträge: 2 Registriert: 25.12.2002
erstellt am: 25. Dez. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende probleme tauchen bei der Anwendung von Steuerzeichen (um baugerechte Bemaßungen zu erzeugen) bei der Überschreibung von Maßtexten auf: \A;\S10,00/2,01 Bewirkt den gewollten horizontalen Bruchstrich zwischen oberen und unteren Wert \A1;10,00{\A2\H0.7x;5} Bewirkt das gewollte Hochstellen der verkleinerten 5 über der großgeschriebenen 10 \A;\S;{5,00{\A2\H0.7x;5}/2,01 Die Kombination zwischen beiden funktioniert jedoch nicht: Der horizontale Bruchstrich wird nicht (bzw als Diagonalstrich) Dargestellt Gibt es für dieses Problem eine Lösung??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 26. Dez. 2002 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rudi-Hamburg
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 27. Dez. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rudi-Hamburg
@Cristian, Rudi macht es mit MText (AutoCAD pur ist der beste Weg) und der Schrägstrich soll horizontal sein. Nach DIN wird aber das 2. Maß unter die Maßlinie geschrieben. Als separate Zahl unter die 1. ist es dann auch einfacher und die 1. kann assoziativ bleiben (hängt von der Methode der Umwandlung ab). Gruß Werner ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 27. Dez. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rudi-Hamburg
Moin, hat nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun @otterloh diese Sammlung von Vorschriften; kurz und bündig. Habe sie mir für AZUBI-Ausbildung gezogen. Finde ich gut, weil man schnell mal etwas nachschlagen kann, ohne dicke Bücher wälzen zu müssen. Gruß Astrid ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rudi-Hamburg
achso, es ging um die vermaßung von türen etc... da ist mir bisher auch nichts besseres eingefallen als einen seperaten text unter die maßlinie zu zeichnen. gruß chris
------------------ gruß chris http://www.marx-softwaredevelop.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 29. Dez. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rudi-Hamburg
Moin, du kannst aber im Editor; wie gesagt untereinanderschreiben <> 1,21 dann hängt wenigstens der Text fest und schwirrt nicht in der Gegend rum. Für das hochstellen der mm hbee ich dir einen Textstil angehängt; ich glaube dann kannst du es im Editor auch einfacher editieren. Gruß Astrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2003 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rudi-Hamburg
