| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Client-Installation ACAD2002 (459 mal gelesen)
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 23. Dez. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Installation des Lizenzmanagers: OK Installation des Images für Client-Installation: OK Freigabe des Lizenzmanagers: Eingerichtet und OK Installation am Client-PC: OK Frage: Wieso wird zu Beginn einer AutoCAD-Sitzung entweder der Server-Name bzw. die Lizenzdatei LIC abgefragt? Normalerweise wird dies ja in den Optionen reingeschrieben (schreibgeschützt und sichtbar). Beim nächsten ACAD-Start wird man wieder dämlicherweise gefragt. Liegt's an irgendwelchen grundsätzlichen Freigaben??? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 23. Dez. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Hallo Thomas, leider kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber es langweilt ein wenig wenn man in jedem Forum die gleiche Frage findet. Trotzdem ein frohes Weihnachtsfest ------------------ Gruss aus dem weihnachtlichen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 23. Dez. 2002 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
hi, schau doch mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002253.shtml nach, da findest du in meinem 1.beitrag ein paar möglichkeiten. normalerweise gibst du ja beim erstellen des images den lizenzserver an und dieser wert wird vom client benutzt. wenn sich das system es sich allerdings nach dem ersten mal eingeben nicht merken kann, würde ich auf profilprobleme auf dem server, fehlerhafte namensauflösung oder ungenügende rechte tippen. frohes fest! ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank an YETI mit dem dezenten Hinweis auf den kürzlich erfolgten Beitrag zu diesem Thema (jaja, mit dem Suchen hat mann's halt nich so). Einer Deiner Hinweise und auch von Cornelia lieferte den Fehler in der Client-Installation: Die Datei licpath.lic war Fehlerhaft! Dort waren ein paar Zeilen zuviel enthalten. Diese Datei war aber nicht von mir, sondern vom image geliefert worden. Also hab ich ganz einfach die ersten 2 Zeilen der per Mail verschickten Lizenzdatei als licpath.lic in das Hauptverzeichnis von AutoCAD beim Kollegen gespeichert. Und schwupps- es funkte. THX nochmals. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
