  Rund um AutoCAD
  Hyperlinks
Autor Thema:  Hyperlinks (561 mal gelesen)
apalatin
Sehen Sie sich das Profil von apalatin an!   Senden Sie eine Private Message an apalatin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apalatin
erstellt am: 22. Dez. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Hyperlinks erstellen, die in einer DWF-Datei angeklickt werden können und welche die Zieldatei in einem bestimmten Frame oder in einem neuen Browserfenster aufrufen.
Bisher klappt zwar der Hyperlink im DWF-File und ruft das Ziel im selben Frame bzw. Browserfenster auf: Das DWF-File verschwindet und das Ziel des Hyperlinks wird angezeigt. Will man jedoch die Zeichnung wieder sehen, muss man diese neu laden, deshalb möchte ich die per Hyperlink aufgerufenen Dateien entweder in einem Frame der Webseite neben der Zeichnung oder auch in einem neuen Browserfenster anzeigen lassen. Wer kann mir dazu Tipps geben?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Dez. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apalatin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Ich hab' zwar keine Ahnung, aber ich tippe mal darauf, dass Du das mit html-Befehlen hinkriegen müsstest.
In diesen Fall wäre das Target="top"; hinter die Addy zu schreiben.
CADwiesel
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 23. Dez. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apalatin 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hi,
Du kannst auch target=halligalli oder trullala oder ähnliches schreiben. Hauptsache Du hast keinem Fenster den Namen gegeben. Dann öffnet das Ziel immer in einem neuen Fenster.
Andreas
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 23. Dez. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apalatin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas
Trallala oder halligalli ist vielleicht nicht so ganz Aussakekräftig und wird er Wahrscheinlich auch bei selfhtml oder sonstigen html-Prog-seiten nicht finden. Villeicht sollte man die Leut' nicht schon am Anfang ganz verwirren
CADwiesel
AndreasN
erstellt am: 23. Dez. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apalatin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADwiesel,
halligalli steht in selfhtml als Beispiel drin (glaube ich). Woher meinst Du, hätte ich meine Weisheit?
Andreas
apalatin
erstellt am: 28. Dez. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Ich kenne wohl die Syntax eines Hyperlinks in HTML, das funzt bei mir aber nicht bei Links aus AutoCAD.
