Thema: 3D Zeichnungen im dwg oder dxf Format (1550 mal gelesen)
BEOCAD Mitglied Kursleiter
 Beiträge: 24 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 21. Dez. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich benötige unbedingt 3D Zeichnungen wie Möbel, Häuser, Maschinenteile usw. Leider habe ich in den Symbolbibliotheken nichts brauchbres gefunden. Die Zeichnungen brauche ich für eine AutoCAD2002 Vorführung in Dubay. Ich währe Allen dankbar die mich unterstützen könnten um somit einen weiteren AutoCAD-Kunden von diesem Produkt zu überzeugen. ------------------ MFG Jakob Mosimann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 21. Dez. 2002 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 21. Dez. 2002 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 21. Dez. 2002 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
erstellt am: 22. Dez. 2002 04:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Einfach überzeugende Teile, die mit AutoCAD gezeichnet worden sind. Es soll in einer Vorführung präsentiert werden. Das währ ein Weihnachtsgeschenk, wenn Du mir solche dwg's schicken könntest. Besten Dank bereits jetz schon. Du wirst 10 Unities erhalten. ------------------ MFG Jakob Mosimann www.bzi-interlaken.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 22. Dez. 2002 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
erstellt am: 22. Dez. 2002 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
erstellt am: 22. Dez. 2002 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
erstellt am: 22. Dez. 2002 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
Hallo! Hab da ein Problem mit den files im Anhang. Immer wenn ich ein neues sende überschreibt er das alte!?!?!? Hab nämlich nicht 3x das gleiche geschickt. Soll ich sie woandesdhin mailen??? 4 wären es insgesammt, fürs erste. Martin
 Beiträge: 24 Registriert: 20.12.2002 Als Kursleiter am Berufsschulzentrum werde ich ständig mit Fragen durchlöchert. Durch cad.de fühle ich mich sicher! www.bzi-interlaken.ch der Ort für AutoCAD Kurse
erstellt am: 22. Dez. 2002 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Martin Kern für Deine Bemühungen. Leider ist es immer die selbe Zeichnung. Ich habe noch das Problem, dass ich z.B den Deckel nicht rendern oder schattieren kann. Kannst Du mir die Dateien nochmals schicken? Kannst es auf mosimann.jakob@bzi-interlaken.ch probieren. Falls es klappt sind Dir 10 Punkte zugesichert. Besten Dank und schöne Festtage ------------------ MFG Jakob Mosimann www.bzi-interlaken.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2002 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 23. Dez. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
Hallo Martin, wenn Du die Files laedst, solltest Du nicht den gleichen Dateinamen verwenden, denn sonst wird die alte ja autom. ueberschrieben. Eigentlich logisch, Du kannst ja auch nicht 3 versch. Zeichnungen mit gleichem Dateinamen in einen Ordner speichern.  Frohe Weihnachten ------------------ Gruss aus dem weihnachtlichen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
Hallo Wolfgang! Das ist mir schon klar. Ein file hatte den Nmaen 1.zip, das andere 2.zip, 3.zip, und das letzte 4.zip. Ich hab beim ersten Versuch 3 files upgeloadet (also 1.zip, 2.zip 3.zip) und trotzdem war nur eines zu sehen. Also ich weiß nicht was ich da falsch gemacht habe. Wünsche jetzt noch allen schöne Weihnachten und schöne Feiertage!! Grüße aus dem verrgeneten Wien Martin
erstellt am: 23. Dez. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Leute von de. Ich bin Überwältigt wie viele User einem Behilflich sind. Es ist wie eine zweite Weihnacht, wenn man so prompt, kompetent und Zuverlässig Unterstützt wird. Ich möchte Allen herzlich für die Mithilfe am gelingen der bevorstehenden Präsentation in Dubai danken. Auch dem Betreiber von cad.de gratuliere ich für diese geniale Idee, dass sich Leute mit gleichen Interessen helfen können. Ich bin Beeindruckt. ------------------ MFG Jakob Mosimann www.bzi-interlaken.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 24. Dez. 2002 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Dez. 2002 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
ich habe auch noch eine ordentliche bibliothek. ich schicke sie dir per e-mail und hoffe, dass sie durchkommt... viel glück in dubai!!!! für maschinenbau schau doch mal unter www.web2cad.de dort sind knapp 40 millionen normteile... gruss ------------------ dr-nikolai [Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 24. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2002 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin sprachlos CAD.DE Leute Ich wurde so Beschenkt mit Zeichnungen das glaubt nicht mal das Christkind. Ich möchte Allen herzlich Danken für die sagenhafte Unertstützung und wünsche Allen eine glückliches, Neues Jahr ------------------ MFG Jakob Mosimann www.bzi-interlaken.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bally Mitglied Messedesigner
 Beiträge: 9 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BEOCAD
