Thema: welche Software? (857 mal gelesen)
Riddschi Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 20. Dez. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kollegen, wir wollen und müssen neue SW für Stahlbau anschaffen. Es kommt nur 3D in Frage. Wir suchen eine SW, die leicht bedienbar ist, richtige, nachvollziehbare Ergebnisse in Stücklisten und Stabkarten ausgibt und mit der man auch mal eine 2D-Detailzeichnung oder ein Möbel o.glw. zeichnen kann. Ideal wäre etwas, was man auch im WiGa-Bau und für kleinere bis mittlere Fassaden verwenden kann. Helft mir bitte mal mit offenen und ehrlichen Einschätzungen. Uns laufen hier die Verkäufer die Bude ein, jeder hat natürlich das schönste, beste, einfachste. Aber wie sollen wir uns jetzt die Zeit nehmen, alle angebotenen SW zu testen und für jedes eine Schulung zu bezahlen und zu belegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 20. Dez. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Riddschi
hi schau mal hier --> HyperSteel dort kannste dir auch eine democd zuschicken lassen. aber sei gewarnt...profisoftware !! hatte mal das mitgelieferte tut durchgearbeitet und muß sagen, daß es einen ordentlichen eindruck macht..... ------------------ Grüße aus dem Rheingau. Rolf aka Benwisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 21. Dez. 2002 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Riddschi
Riddschi Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Riddschi Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schachinger, danke für den Tip, die Homepage sieht vielversprechend aus. Fragen an Sie als glücklicher Anwender: 1. Wie leicht/schwer ist das zu erlernen, wenn man mal von AutoCad-2D-Kenntnissen ausgeht? 2. Muss/Kann ich bei den laut Homepage automatischen 2D-Ableitungen nacharbeiten? 3. Sind diese Ableitungen mit dem Modell verknüpft? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2002 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Riddschi
Zitat: Original erstellt von Riddschi: Hallo benwisch,was bedeutet die Warnung? Heißt das, dass es nicht bedienbar ist?
Doch schon, nur eben sehr komplex !! für mich war es schon zuviel des guten, liegt aber am berufszweig... es wird komplett in 3D erstellt, inkl. aller knotenpunkte ! die Auswahl von Verbindungen war beeindruckend nach fertigstellung kannste dann vom programm aus dir detailzeichnungen erstellen lassen und natürlich auch stücklisten und und und.....bestell doch einfach mal die demo cd und arbeite mal das tut durch. ------------------ Grüße aus dem Rheingau. Rolf aka Benwisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 29. Jan. 2003 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Riddschi
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Riddschi
Hallo Riddschi, Sorry hab länger nicht in diesen Beitrag reingeschaut.... zu deinen Fragen 1. Sobald man den Umgang mit Acad in 3D vertraut ist kann man auch mit Astruct arbeiten. 3D-Grundkenntnisse wären also schon erforderlich. 2. Die 2D-Ableitungen sind leicht zu erstellen und funktionieren im Prinzip wie die in Acad impledierte Funktion "solprof" (Astruct verwendent sogar diesen Befehl meiner Meinung nach). Nur ist er in Astruct bedienungsfreundlicher und einfacher handzuhaben. Nacharbeiten hab ich noch nie müssen. Aufpassen muss man bei x-refs und Blöcken - weil ja nur 3D-Solids abgeleitet werden können... 3. Nein sind nicht verknüpft - wenn du das Modell änderst einfach die Ableitung (sind 2 Layer für sichtbare und unsichtbare Kanten - je Ansichtsfenster) löschen und neu erstellen lassen.
------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Riddschi
Also ich hab mir auch mal Hypersteel ( ableger von ...) angeschaut und wenn du so was komplexes brauchtst vergleis mit xsteel - sind in der selben Preisklasse. Am besten du denkst dir den max Fall aus was ihr so macht und wo mit normalen dingen schluß ist - das bekommt dann jede Vertreter vorgesetzt und muß das lösen - seit aber so net und sagt den jungs bevor sie anrauschen das ihr einen praktiker wollt und keinen verkaufs heini der nicht weis was sache ist. so hab ich mir immer software "vorführen" lassen und das war bis jetzt immer i.o. mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
