  Rund um AutoCAD
  Pfad der geladenen *.mnu/mns ?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad der geladenen *.mnu/mns ? (314 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde (1),
wie stelle ich fest welche *.mnu/mns in ACAD
geladen ist ? - Ich meine natürlich nicht nur
den Namen sondern den ganzen Pfad !
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 20. Dez. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ich kann mir zwar nicht vorstellen, daß Du dasselbe meinst wie ich (ist zu einfach), aber dennoch meine Antwort: In EXTRAS-OPTIONEN-DATEIEN gibt es ein Register "Suchpfad für Menüdateien", dort steht eigentlich alles.
Gruß von nebenan,
Nici
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dennoch danke für die Antwort - nur ist es so
das man in ACAD laden kann was man möchte,
unabhängig von den Supportpfaden !
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 20. Dez. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
hilft Dir zwar auch nicht direkt weiter, aber den Suchpfad für die Menüdatei eines Profiles erhälst Du z.B:
(vl-load-com)
(setq keyname (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key)
"\\Profiles\\<<Unbenanntes Profil>>\\General Configuration"))
(setq key (vl-registry-read keyname "MenuFile"))
Ergebnis:  "C:\\Programme\\ACAD2000\\support\\acad"
Damit weißt Du aber immer noch nicht welches Profil aktiv ist, bzw welche Menüs im Augenblick geladen sind.
lg Fred
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 20. Dez. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist richtig dass man unabhaengig von Supportpfaden laden kann, aber beim erneuten oeffnen wird die *.mns die in keinem Suchpfad steht ignoriert. Also hat Nauplia nicht ganz unrecht.
Gruss aus dem weihnachtlichen Athen
Wolfgang
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 20. Dez. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht gerade sehr Komfortabel...
Befehl. menü
im Datei-Wähler wird das geladene Menü
als Vorgabe angezeigt.
Wenn Du Suchen in: aufblätterst - siehste den Ordner.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt nur Teilweise, - es ist das gleiche wie menülad/durchblättern, dort zeigt er aber nur den Pfad
den man selber als letztes genutzt hat um (irgend)eine
Menüdatei zu laden...ich habe 3 verschiedene. und
Automatisch geladenen
.MN* Datien !
sorry, das war´s nicht .
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 20. Dez. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable MENUNAME speichert
Pfad und Name der Menüdatei
(ohne Extension),
aber auch nur das Hauptmenü,
zusätzlich geladene nicht.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 20. Dez. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
@mallorca7,
das ist nicht der Suchpfad
sondern tatsächlich die
Menüdatei die dir da
zurückgegeben wird.
Dieser Eintrag ist die
Variable MENUNAME.
Bernd Cuder
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 20. Dez. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
So, und dieser VBA Code
zeigt jetzt alle Menüs an:
Public Sub Menüpfade()
Dim objMenugroup As AcadMenuGroup
For Each objMenugroup In ThisDrawing.Application.MenuGroups
    MsgBox "Menüname: " & objMenugroup.Name & vbCrLf & _
          "Menüpfad: " & objMenugroup.MenuFileName
Next
End Sub
Bernd Cuder
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ALL
danke für die rege Anteilnahme an dem Beitrag
@ Bernd Cuder
so ist es Perfekt ! Danke.
@Mallorca7
ist dadurch natürlich ebenfalls eine super Antwort.
ich wünsche allen CAD.de Mitgliedern ein frohes Fest !
