  Rund um AutoCAD
  Automatisches Laden von Linientypdateien
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatisches Laden von Linientypdateien (383 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 19. Dez. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss ich einstellen, damit eine bestimmte Linientypdatei *.lin bei jedem Start automatisch angezogen und geladen wird ???
Gruß Karsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2002 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich so nicht beantworten - (andere aber sicher )
dennoch:
(beste Möglichkeit)
Dir geht es ja sicher nicht um die Datei, sondern um die
Linientypen darin, in der ACAD-Hilfe kannst du nachlesen
das man weitere (deine) Linientyp-Definitionen einfach in
acad.lin anhängen kann ! - somit wären die (deine) Linientypen
immer parat...
Weitere Möglichkeit (nicht getestet   ) wäre, wenn du mit
einer Zeichnungsvorlage (*.dwt) arbeitest, dort schon die
passenden Linientypen aus "deiner-lin" lädst - so müßten
die Ltypes, bei Erstellung einer neuen Datei über diese Vorlage,
ebenfalls immer parat liegen...
Gruß Sebastian
  Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Dezember 2002 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Dez. 2002 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
die Standard-Linientypendateien werden gesteuert über die Systemvariable MEASUREMENT. Wenn man einen Linientyp aus einer anderen Datei laden muß dann kann man das mit Lisp machen
(setvar "filedia" 0)
(command "_.linetype" "_l" "Linientyp" "Linientypdatei.lin" "")
(setvar "filedia" 1)
Eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment nicht.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Jetzt neu: FreeDownload
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 19. Dez. 2002 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sebastian
mein Problem liegt darin, dass es zwei Linientypdateien gibt.
1. ACAD.LIN
2. ACADISO.LIN
Ich möchte immer die ACAD.LIN laden. Zur Zeit ist es immer die ACADISO.LIN bzw. knn ich nicht richtig ersehen, was geladen wird.
Das mit der Vorlagendatei habe ich auch schon überlegt, bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass das nicht die Lösung sein kann. Bei neuen Dateien ist das O.K. aber wenn ich bestehende Pläne öffne und vielleicht vorher bereinigt habe, ist das nix !
Es muss doch irgendwo einzustellen sein, welche geladen wird. zzzzz...
Gruß Karsten
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 19. Dez. 2002 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
EigEinstSet.zip
Ich lasse über alle Zeichnungen ein Script (seit AutoCAD 2000 ist es ein .lsp) laufen.
Setzen/Laden aller erforderlichen Einstellungen und Berücksichtigung des Maßstabes.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 20. Dez. 2002 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich vermute du zeichnest metrisch, oder? wenn du metrisch zeichnest, wird immer die *iso.lin datei geladen.
einfache methode:
1.
benenne die ACADISO.LIN  in ACADISO.LINbak um und die ACAD.LIN in ACADISO.LIN, fertig. dann wird immer die richtige datei geladen.
2. möglichkeit:
setze in der registrierung den wert
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1001:407\FixedProfile\General]
"ISOLinetype"="acadiso.lin" auf "ISOLinetype"="acad.lin"
dann brauchst du nicht die datei um zu benennen.
gruß
chris http://www.marx-softwaredevelop.de/
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Dez. 2002 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karsten,
die Systemvariable MEASUREMENT steuert unteranderem welche lin Datei in der aktuellen Zeichnung verwendet wird, die acad.lin oder acadiso.lin
Das gilt aber nur wenn du den Linientyp über die "Layerleiste" lädst. Rufst du einen Linientyp über ein Makro auf, wird die acad.lin genommen. Voraussetzung dafür ist, das der Linientyp noch nicht von der jeweils anderen lin geladen wurde.
Caladia
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 20. Dez. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
die folgenden Zeilen in eine Lispdatei kopieren und automatisch beim öffnen von Zeichnungen laden lassen.
(command "_-linetype" "_load" "*" "C:\\programme\\acad2000\\Support\\eigen.lin")
(while (= "-LINETYPE" (getvar "CMDNAMES"))
(command "")
ein frohes Fest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr
T. Bürger
T. Bürger
erstellt am: 20. Dez. 2002 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ich habe noch vergessen zu erwähnen das damit alle vorhanden Linientype in der Zeichnung immer mit denen aus der "eigen.lin" überschrieben werden.
ein frohes Fest
T. Bürger
