 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Bereinigen und Prüfung erzwingen (405 mal gelesen)
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 18. Dez. 2002 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, ich habe jetzt überall in der Suche nachgeschaut; ich bin mir aber sicher, dass ich schon etwas darüber gelesen habe. Ich möchte über das normale Schließen einer Zeichnung das Bereinigen und die Prüfung erzwingen können. Geht das überhaupt? Also um mich richtig auszudrücken kein Menümakro; sondern das normale quit oder Datei beenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Dez. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
Hallo, ja, da gab es mal was, vielleicht auch in einem anderen Forum. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass festgestellt wurde, so etwas ist richtig nur mit Reaktoren zu lösen (ist doch ein schöner Suchbegriff). Nach dieser Aussage kratzten sich alle am Hinterkopf und das Thema war beendet. Vielleicht war es aber auch ganz anders.  Allerdings gebe ich zu bedenken: Ich habe schon erlebt, dass AutoCAD beim Prüfen abgestürzt ist. Dann hätte ich mit dieser Methode das ganze Gegenteil erreicht. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 19. Dez. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
Hallo Assi, hab mir vor eineiger Zeit den Code aus diesem Forum gezogen und benutze ihn auch. Bereinigt, speichert und schliesst die Zeichung. ^C^C_purge;al;;n;_audit;j;^P'_zoom;_e;_qsave;schliessen Gruss Wolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 19. Dez. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
Assi, hier meine Variant. ;;Dateiname: XPURGE.lsp ;;1. Zeichnung mit_audit prüfen ;;2. Zeichnung komplett Bereinigen mit der WBLOCK-Methode ;;BENÖTIGT: XPURGE.SCR im gleichen Verzeichnis ;------------------------------------------------------------ (defun c:XPURGE (/ name) ;;PRÜFUNG der Zeichnung (command "_AUDIT" "_Y") ;;PFAD u. DATEINAMEN auslesen (setq name (strcat (getvar "DWGPREFIX") (getvar "DWGNAME"))) ;;WBLOCK erzeugen (command "_wblock" name "_Y" "*") ;;Zeichnung SCHLIESSEN und wieder ÖFFNEN (command "_script" "XPURGE.SCR") (princ) ) ;;Variante 1 ;;Dateiname: XPURGE.SCR ;;Schließt die aktuelle Zeichnung (nicht AutoCAD). ;;Beachetn: Datei enthält nur die u.a. Zeile
_close _y ;;Variante 2 ;;Dateiname: XPURGE.SCR ;;Schließt die die aktuelle Zeichnung und öffnet sie wieder. ;;Beachten: Datei enthält nur die u.a. Zeilen. ;; Hinter _open muß ein Leerzeichen vor handen sein. _close _y _open ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Dez. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
Hi Assi, beim Schließen einer Zeichnung ist das so eine Sache. Genauso gut kann man das auch beim Öffnen einer Zeichnung erledigen, was dann auch problemlos zu integrieren ist. Dazu einfach in eine *.mnl - Datei (eines immer geladenen Menüs) die notwendigen Befehle reinschreiben und fertig. (command "_.purge" "_all" "" "_n") (command "_.audit" "_Y") Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Jetzt neu: FreeDownload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, also echt, das ist gut. Ich habe sowieso schon etliches in die acaddoc geschrieben. So z.B. dass er Textfill gleich auf 1 setzt. Außerdem lasse ich die .lsp darüber automatisch laden. Werde das auch da rein schreiben. 1000 Dank und deine unities sind dir sicher. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2002 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, vielen Dank noch mal. Klappt jetzt einwandfrei. Habe die acaddoc dort plaziert, wo wir unsere Symbole im Netz abgelegt haben. Jetzt wird alles automatisch bei den "Bereinigungsfaulen" durchgeführt. Echt prima. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
