  Rund um AutoCAD
  trimmen oder schneiden?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  trimmen oder schneiden? (11056 mal gelesen)
emil
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von emil an!   Senden Sie eine Private Message an emil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emil
erstellt am: 18. Dez. 2002 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen grundriss, von dem ich aber nur einen teil brauche und deshalb einen teil abschneiden möchte. ich würde gern eine linie ziehen und an dieser den überflüssigen teil abschneiden. mit einzelnen objekten funktioniert das ja mit dem befehl trim, aber wie funktioniert das mit vielen objekten?
es wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. es gibt programme, die konnten das schon vor 10 jahren.
viele grüße
emil
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Dez. 2002 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emil 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Hilfe wäre da "extrim" aus den Expresstools. Schneidet fast alles, den Rest musst Du dann so löschen. Aber es gibt sicherlich noch lisps, die Dir weiter helfen z. B. www.cadwiesel.de ...
so long Lothar
Lothar Kramer
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 18. Dez. 2002 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emil 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du mehrere objekte an einer linie trimmen willst, mußt du die (undokumentierte) auswahl z (zaun) wählen. hier mal eine beispiel:
Befehl: _trim
Aktuelle Einstellungen: Projektion=BKS, Kante=Keine
Schnittkanten wählen ...
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [Projektion/Kante/ZUrück]: z
Erster Zaunpunkt:
Endpunkt der Linie angeben oder [Zurück]:
ist es das, was du gesucht hast?
hopethishelps
Yeti
emil
Innenarchitekt
erstellt am: 18. Dez. 2002 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in den express tools nachgeschaut.
bei mir heißt das ding cookie cutter trim, funktioniert aber bestens.
vielen Dank, ihr wart mir eine große Hilfe
