  Rund um AutoCAD
  Nullpunkt verschieben , wie?
Autor Thema:  Nullpunkt verschieben , wie? (400 mal gelesen)
rbu
Sehen Sie sich das Profil von rbu an!   Senden Sie eine Private Message an rbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbu
erstellt am: 18. Dez. 2002 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich hoffe die Frage ist nicht alzu einfach.
Wie verschiebt man denn den Nullpunkt (Bezugspunkt)für eine Form
in ACAD 2002 ?
rbu
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Dez. 2002 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbu 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du den Eüfügepunkt?... Dann:
mit "Ursprung" aus dem Werkzeugkasten BKS. Hiermit kannst Du den Nullpunkt im BKS verschieben. Der Nullpunkt im WKS ist unverschiebbar.
Tschüs, Lothar
Lothar Kramer
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Dezember 2002 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 18. Dez. 2002 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie mein vorredner sagt, kannst du den absoluten nullpunkt (Weltkoordinatensystem) nicht verschieben. du kannst, wie von kramer24 beschrieben das Benutzerkoordinatensystem verschieben. wäre auch das erste cad-system, das die verschiebung des bezugskoordinatensystems erlaubt... wenn du aber den bezug zum nullpunkt ändern willst, mußt du dein objekt verschieben (z.b. relativ mit @100,100,100 in der befehlszeile). wenn du aber den bezugspunkt zum einfügen in einen zusammenbau ändern willst, nehme den befehl BASIS. der definiert deinen einfügepunkt, wenn du dein objekt als block/xref einfügst.
hopethishelps
Yeti
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbu 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Was ich weiss geht das schon.
Mit dem befehl Basis (base).
mfG Bernd P.
rbu
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Hätte ich auch selber draufkommen können!!!?
Nicht den Nullpunkt zur Form sondern die Form zum Nullpunkt verschieben !
Danke nochmals !
rbu
