 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Wieder eimal VBA (273 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es eigentlich in VBA möglich, bevor ich ein Layout wechsle (LayoutSwitched) zu erkennen wohin ich wechsle? Warum? Ich möchte den LTScale beim Wechsel von Model- in Paperspace ändern. Natürlich soll sich nichts ändern wenn ich nur zwischen Layouts wechsle. Wenn ich mit LayoutSwitched arbeite, setzt er die Variablen erst nachdem ich ins Layout gewechselt habe. Bei größeren Zeichnungen hat das den Nachteil das die Linien (ich zeichne im Modellbereich in m und im Layout in mm 1:1) so kurz gestichelt werden und der Rechner sehr lange für den Aufbau braucht. Mit BeginCommand erkenne ich zwar den Befehl Layout_Control, ich weiß aber nicht wohin ich will, bzw. was ich gedrückt habe. Gibt es da eine Möglichkeit? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, genau das mach ich ja, ich schau mit BeginCommand einmal nach ob ich den Befehl Layout_Control starte. Wenn, dann schau ich einmal nach ob ich gerade im Modelbereich bin. Ist das der Fall, kann ich meine Variablen ltscale auf 10 setzten. Leider hat das ganzei einen hacken, ich kann den Befehl nämlich auch so aufrufen, ohne irgendwohin zu wechseln, auch wenn ich ein neues Layout erstelle wird dieser Befehl verwendet. Darum habe ich wieder keine Ahnung wohin ich wechslen werde. Genau das möchte ich aber wissen. Wenn ich mit EndCommand weiterarbeite, ist schon alles zu spät, dann hat das Layout doch schon alles regeneriert, oder liege ich da falsch (ist ja das gleiche wie bei LayoutSwitched, oder???) ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das will ich eben nicht, dann regeneriert es ja zwei mal, das dauert dann doppelt so lang. Ich danke dir für deine Mühe. Hast du eigentlich schon meine neuen Tools probiert? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
