  Rund um AutoCAD
  dbqspace.h@386: eRegappldNotFound
Autor Thema:  dbqspace.h@386: eRegappldNotFound (218 mal gelesen)
Christian Hans
Sehen Sie sich das Profil von Christian Hans an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Hans
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier auf 3 Rechnern ein Problem mit ACAD2002 Zeichnungen. Die Zeichnungen werden ordnungsgemäß gespeichert und beendet, sobald der Mitarbeiter diese wieder öffnet bekommt er die Meldung
INTERNER FEHLER: !U:\global\inc\dbqspace.h@386: eRegappldNotFound
Danach beendet sich ACAD2002. Im Öffnen Dialog sieht er aber die Vorschau der Zeichnung Problemlos. Wie kann man den Fehler umgehen/beheben um die Datei zu recovern?
Windows 2000 sp3 / Autocad 2002 sp1
Windows 95 / Autocad 2002
ist auf den Rechnern installiert, die Datei liegt auf einem NT Fileserver, die Benutzer haben Schreibrechte.
Danke!
Christian Hans
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne da leider keine passende Antwort, wie bei allen
Fehlermeldungen mit solchen "Codes" ,
für sowas gehe zu AutoDesk in die Knowledgebase.
http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp
Link "Wissensdatenbank"
und nutze in der Suchmaske TEILE der Fehlermeldung wie zB
dbqspace
!U:\global\
mehr kann ich da leider nicht helfen, und suchen- naja
das kannst du ja dann selbst.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
was passiert wenn Du die Datei mit recover oeffnen willst? Also eine leere Zeichnung oeffnen und dann ueber Dienstprogramme recover aufrufen und dann die entsprechende Zeichnung auswaehlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann dieselbe Fehlermeldung kommt.
Hope it helps
Gruss aus dem weihnachtlichen Athen
Wolfgang
Christian Hans
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Bin selbst nicht der Anwender, habe das mit dem Wiederherstellen mal weitergeleitet, bekomme nachher Feedback.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 18. Dez. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn _recover bzw. _audit versagt, gibt's noch den Trick mit der Hintertür :
Neue Zeichnung aufrufen und problematische Zeichnung als Block einfügen. Wenn Acad das verträgt, sicherheitshalber irgendwo abspeichern. Danach _audit aufrufen, den Block in Ursprung zerlegen, nochmal Audit und bereinigen (_purge), anschließend abspeichern und nen Kaffee trinken; das wars.
Das beseitigt (hoffentlich) die Symptome, aber warum das auf genau diesen Arbeitsplätzen passiert, (leider) keine Ahnung.
Viele Grüße Günter
