  Rund um AutoCAD
  Plotten unter XP
Autor Thema:  Plotten unter XP (703 mal gelesen)
Janos
Sehen Sie sich das Profil von Janos an!   Senden Sie eine Private Message an Janos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janos
Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB;
PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000;
HP1055CM
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hätte da ein kleines Problemchen mit plotten unter XP.
Wie kann ich in Acad 2002 unter plotten "Farben mischen" fest einstellen. Muß ich eigentlich immer eine pc3-Datei abspeichern.
Plotter HP1055CM, Acad2002, WIN XP PROF.Allerdings muß ich noch dazu sagen das der Plotter auf einen NT-Server installiert, ist und feste Papierformate (die ich nicht ändern will) besitzt.Kann mir evtl. jemand helfen?
Danke!
Pfiadeich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es kein xp spez. Problem ist:
wenn du eine pc3 ´nutzt, so sind die Einstellungen gespeichert
sobald du ihm sagst das er die Änderung in der Datei speichern
soll --> NICHT temporär, sondern in Datei PLOTTERNAME.pc3 speichern.
wenn du die Einst. im Plotdialogfeld/Eigenschaften vornimmst, so
wirst du gefragt ob temporär oder in Datei...
Nein, du mußt keine pc3 nutzen . Es reicht einfach der
Systemtreiber.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian!
Es ist aber doch so, daß in Acad2000 das Farben mischen in der hpsetup.exe eingestellt und abgespeichert wurde und nichts mit dem Systemdrucker/plotter ansich zu tun hatte. In 2002 kann man mischen
aber nur in Plotter->Plotterkonfig->Eigenschaften einstellen, was zwangsläufig eine pc3 nach sich zieht.
So was wie hpsetup.exe gibts offensichtlich nicht mehr. (siehe auch info bei Aufruf hpsetup unter 2002).
Ciao Georg
Janos
HP1055CM
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Georg,
ich muß leider sagen das ist genau mein Problem.
ciao Janos
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
"...was zwangsläufig eine pc3 nach sich zieht"
daran habe ich wohl nicht gedacht, nur soweit das
man keine PC3 braucht...generell, das bei der Änderung
der Konfig doch wieder eine erstellt wird, dummer Fehler
meinerseits...! sorry.
Aber was ist mit der Einstellung von der Seite am Drucker ?
wenn man keine pc3 nutzt so gilt doch die Plottereinstellung
oder ! ?
gmk
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
... im Druckertreiber gibt's leider keine Möglichkeit mischen
voreinzustellen.
Ciao Georg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte nicht im Treiber sondern AM GERÄT, habe
es eben getestet aber es funkt nicht, er erstellt sich wohl
dennoch eine temporäre pc3 für den Plot die , die Geräteeinstellung
überschreibt (normal) ... leider.
Du hast noch nicht geschrieben warum du keine pc3 nutzen möchtest..?
Janos
HP1055CM
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CADFFM,
Es ist nämlich so das wir einen HP-Plotter besitzen mit den gleichnamigen Rollenwechsler.Damit daß funzt haben wir 3 Plotter installiert (auf einen NT-Server)die wie folgt heißen:
HP1055-schmal;HP..mittel und breit.Jeder Plotter hatt feste benutzerspezifische Blattformate die für jenden User zwigend sind.Keiner darf bzw. soll diese(außer einer plottet über .PC3) verändern.Wenn einer aus dem ACAD plotten will hat die möglichkeit Plotterwahl, Blattwahl und Plotstilwahl (bis jetzt in ACAD2000).Funzt auch seit 2-3 Jahren SUPER. Wenn aber jetzt einer aus ACAD2002 SP1 (auf XP Prof.) plotten will hat zwar die Möglichkeit den Plotter auszuwählen aber die Blattformate(benuzerspezifische) sind leider alle auf DINA4 gesetzt und er kann, was mich am meißten ärgert nicht die Farben mischen.
IK BRAUKE HILFE
Danke im Voraus
Tschausen Janos
Janos
HP1055CM
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat den niemand eine Anwort parat?
