 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: *.pat wird mit Corel geöffnet (610 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Dez. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, aus irgendwelchen Gründen wird bei mir die *.pat Datei mit Corel Draw geöffnet (UNFASSBAR). Wie kann ich die *.pat Erweiterung entfernen, Mit der Windoofshilfe läuft’s nicht Fragend grüßt Lothar
------------------ Lothar Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 16. Dez. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Tom E. Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.12.2002
erstellt am: 16. Dez. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
erstellt am: 16. Dez. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Zitat: Original erstellt von Tom E.: klassisch:explorer->extras->ordneroptionen->dateitypen Corel mit der dateiendung *.pat suchen und entfernen Tom E.
Hat einen kleinen Schönheitsfehler, dann ist es weder Corel- noch Acad Datei, ist auch nicht Sinn der Sache. Mit dem Registryeintrag wirds überschrieben. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ->Bernd: leider erhalt ich die Meldung, dass Dein Anhang keine Reg. Datei sei (ich hab WIN NT) ->Tom: So läuft's leider nicht. Auch wenn ich alles lösche, bleibt mir pat.cdr erhalten Warum nur??? Grüße von Lothar ------------------ Lothar Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
OK, dann so: 1) Start->Ausführen->regedit 2) in HKEY_CLASSES_ROOT Schlüssel .PAT suchen und öffnen 3) im Wert (Standard) AutoCADHatchPatternDefinition eintragen 4) Registry schließen oder mit der angehängten Datei (gab offensichtlich ein Versionsproblem) ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 16. Dezember 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 16. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2002 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 16. Dez. 2002 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo, Umschalttaste + mit Rechte Maustaste auf die Datei klicken -> "Öffnen mit" auswählen. Bei "Wählen Sie das gewünschte Programm" hier AutoCAD auswählen und den Hacken bei "Diesen Dateityp immer mit diesem Programm Öffnen" setzen. Nun nur noch auf OK, nun sollte es wieder gehen. Frage was kann Autocad mit einer *.Pat anfangen diese Endung ist mir bisher unbekannt? Bye Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nancy Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 06.12.2002 ACAD2000/Archicad6.5 win98 128RAM
erstellt am: 16. Dez. 2002 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 16. Dez. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hi, @Be.Fritz in der acad.pat-Datei werden die Schraffurmuster deffiniert. @ NT4-user. Man kann das mit den Ordneroptionen neu zuweisen. Dann kann man aber nur in word-pad z.B. öffnen. Zitat: Original erstellt von Be.Fritz: Hallo,Umschalttaste + mit Rechte Maustaste auf die Datei klicken -> "Öffnen mit" auswählen. Bei "Wählen Sie das gewünschte Programm" hier AutoCAD auswählen und den Hacken bei "Diesen Dateityp immer mit diesem Programm Öffnen" setzen. Nun nur noch auf OK, nun sollte es wieder gehen. Frage was kann Autocad mit einer *.Pat anfangen diese Endung ist mir bisher unbekannt? Bye Bernd
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
