  Rund um AutoCAD
  Plotter Hp1050C-Problem
Autor Thema:  Plotter Hp1050C-Problem (617 mal gelesen)
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 16. Dez. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
habe mit unserem älteren HP1050C (3 Jahre) nun so meine Probleme: Beim Plotten, ca. 15 cm sind bereits bedruckt, macht er einen Stiftwagenvorgang so, daß Zeichnungselemente doppelt zu sehen sind (als ob ich mir einen reingekippt hätte). Aber eben nur einmal. Der Rest des Plots kommt 100% raus.
Folgendes habe ich schon probiert:
- Druckköpfe gewechselt
- Papier (Rolle) raus und wieder rein.
- in PLT geschaut, ob's da schon drin ist
Alles Fehlanzeige. Das Blöde ist, daß er das mal macht oder dann doch wieder. Und die Intensität des "Doppeldrucks" ist unterschiedlich: Mal sind die z.B.Buchstaben doppelt 1 mm auseinander, dann ist der Druck wieder 100%ig. Das passiert an verschiedenen Arbeitsplätzen, mit verschiedenen Papierrollen und -typen.
Also Frage: Hatte das schon mal jemand?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Dez. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLieske 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Denke das deine Rollen für denn Einzug schon zu glat sind
Dadurch rutsch das Papier, und es wird an der Stelle doppelt gedruckt.
15cm ist ungefähr da wo sich die Rolle spant wenn sie zuerst herunterhängt.
1. Möglickeit Service Rollenaustausch
2. Das Papier herunterollen das der ganze Plan darauf past.
mfG Bernd P.
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 16. Dez. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
das Stichwort war's:
"15cm ist ungefähr da wo sich die Rolle spant wenn sie zuerst herunterhängt."
Das ist genau die Stelle. Mal sehen, ob ich es hinbekomme, daß die Rolle etwas lockerer sitzt und nicht so "angespannt", so daß das Papier nicht mehr durchrutscht. So habe ich das zumindest bei meiner alten Firma (Holzmann) bei einem 600'er gemacht.
Wenn nicht, muss ich wohl den Kundendienst benühen (was das wieder kostet?!)
Thomas Lieske
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
statt dem Kundendienst (der Wartungsvertrag ist eh abgelaufen) haben wir nun eine andere simple Lösung des Problems:
Wir verwenden statt 100m-Rollen nun 50m-Rollen. Denn der Druckfehler taucht nur bei einer neuen Rolle und in den ca. ersten 30m auf. Danach sind die Plots wieder 1A. Mit dem großen Rollengewicht kommt der Papiereinzug demnach nicht mehr ganz klar.
...wollte ich wenigstens mitgeteilt haben.
Thomas Lieske
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
erstellt am: 19. Dez. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLieske 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Lieske,
danke, daß Sie solche Probleme und Lösungen öffentlich machen. Mein Plotter zeigt den Fehler zwar nach 3 Jahren noch nicht, ich plotte aber wahrscheinlich viel weniger und benutzte fast nur ungestrichenes Papier. Die Experten für Plotter und Drucker müßten doch ein Gummipflegemittel empfehlen können, was zeitweilig Abhilfe schaffen kann. Das Problem tritt bei einfachen A 4 Druckern von HP wohl auch auf und ich hatte vor Jahren mal gelesen, daß man die Gummirollen auffrischen kann, bevor man sie wechseln muß. An Details erinnere ich mich leider nicht mehr.
MfG GUP
