  Rund um AutoCAD
  2002 und WIN XP Prof. - regen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2002 und WIN XP Prof. - regen (322 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 16. Dez. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wir haben hier einen WIN XP Prof. - Rechner (2.4Ghz 512kB Ram) auf dem Autocad 2002 läuft. Beim Umschalten von Modell zu Layout und Layout zu Layout braucht der Rechner bei großen Dateien (ca. 15MB) seeeeehhhhr lang zum regenerieren (oder hängt sich auf) . Zum Vergleich haben wir 2000 installiert - hier geht's ruchzuck.
Kennt jemand das Problem?
Ciao Georg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne da spontan keine Probleme, aber hast du
dir die Cache-Einstellung mal angesehen unter
Optionen/System/-->Optionen zur Layoutregenerierung...
(selbsterklärend)
hoffe es hilft.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
gmk
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian!
Danke für den Supertipp - 10U sind Dir sicher!!
Ciao Georg
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Lösungsansatz: schon mal das SP1 zu ACAD2002 installiert?
2. Lösungsansatz: siehe cadffm
3. Lösungsansatz: SysVar "AUFLÖS". Sollte eigentlich auf 100 stehen.
Ansonsten: ??? Habe ich hier auch an einigen wenigen PC's. Allerdings waren die etwas unterbelichtet, was man von Deinem eigentlich nicht behaupten kann. Viele Layouts fressen halt viel Speicher, wegen den vielen Ansichtsfenstern. Und eine 15 MB-Zeichnung ist nicht gerade Pappenstiel, auch wegen der Layouts. Habe aber keine XP-Erfahrung.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Roland,
<<<Unter Optionen, Register System gibt es unter Optionen zur Layoutregenerierung einige Punkte. Bei großen Zeichnungen und vielen Layouts ist es ratsam nicht alle Layouts in den Cache zu laden, der Rechner stößt bald an seine Grenzen.>>>
Also bei mir gibts da nix zum Einstellen  Du meinst doch die Autocad Optionen unter dem Reiter System, da ist bei mir nix mit Layout.
Gruss aus dem weihnachtlichen Athen
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
AC2002 und 2000i ist es dort wo du suchst...
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Dezember 2002 editiert.]
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
hab meinen Beitrag wieder gelöscht, Sebastian hat' ja eh schon beantwortet gehabt, war wohl nicht ganz bei der Sache.
Den Punkt gibt es aber wirklich
Roland
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland:
Na jetzt bin ich aber froh, hab grad die Antwort von Sebastian gelesen und festgestellt dass Deine Antwort weg ist. Hab schon geglaubt dass ich aus Versehen im falschen Beitrag geantwortet habe, wollte schon anfangen die Beitraege nach Deiner Antwort zu durchforsten
Wolfgang
