  Rund um AutoCAD
  Noch eine Frage....
Autor Thema:  Noch eine Frage.... (664 mal gelesen)
woidie
student
Sehen Sie sich das Profil von woidie an!   Senden Sie eine Private Message an woidie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woidie
erstellt am: 15. Dez. 2002 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine weitere Frage hätte ich da noch...
Als Student kann ich mir leider keinen großformatigen Plotter leisten, was prinzipiell auch gar kein Problem darstellt, da ich als Student in der FH den dort vorhandenen Design Jet 650 C plus benutzen kann. Beim Erstellen einer neuen *.dwt-Datei bietet mir das Auswahlmenu allerdings nur Zeichenvorlagen bis zum Format DIN A 4 maximal an. Ich möchte allerdings gerne eigene .dwt's erstellen, die ich als Vorlage für alle möglichen Projekte nutzen kann. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Treiber des o.g. Plotter's einlesen kann, um sofort mit einer leeren .dwt zu beginnen, die ich ohne Anpassungen an der FH ausplotten kann...?
Danke, Alex
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 15. Dez. 2002 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woidie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auf Windows jeden Plotter installieren,
ob er vorhanden ist oder nicht.
Installiere mal einen neuen Drucker, und sehe
mal bei der Auswahl von Windows unter HP
nach was dir dein Betriebsystem so anbietet,
sonst von HP downladen.
Oder in Acad Menü Datei->Plotmanager...->Assistent zum...
und Drucker auswählen.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 15. Dez. 2002 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woidie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ergänzend zu dem was bernd cuder sagt: richte dir doch eine autocad-hdi-plotter ein (vorgehensweise wie ganz unten von bernd beschrieben) und wähle dort direkt den hp650c aus. als anschluß gibst du "in datei plotten" an -fertig. ab sofort hast du alle möglichkeiten, als wenn der plotter vorhanden wäre. du holst dir bloß keinen treibermüll mit ins system hinein. übrigens läßt sich der acad-plottertreiber wesentlich besser konfigurieren (blattformate etc.) als der originale hp-betriebssystem-treiber.
andere frage: warum solltest du keine dwt erstellen können, die größer A4 ist? nimm doch einfach eine der acadvorlagen (auch wenn die eigentlich ziemlich sch.... sind) und passe sie dir an.
hopethishelps
Yeti
woidie
student
erstellt am: 18. Dez. 2002 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, klar...!
Auf die Idee der Veränderung der vorhandenen .dwt's hätte ich eigentlich auch selbst kommen können! Aber auch für die anderen Tipp's ein herzliches "Dankeschön"...
Unities sind unterwegs!
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 18. Dez. 2002 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woidie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du kannst auch unter windows ein benutzerdefiniertes blattformat angeben z.b. 900x1500 und das ganze dann speichern.
das plottermenü unter acad verfügt dann auch über große blattformate, wenn der plotter mit dem geänderten blattformat ausgewählt wird.
gruß
chris http://www.marx-softwaredevelop.de/
