  Rund um AutoCAD
  rechter mausklick ohne funktion
Autor Thema:  rechter mausklick ohne funktion (922 mal gelesen)
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 13. Dez. 2002 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
seit 2 stunden habe ich folgendes problem:
main autocad 2000 akzeptiert die rechte maustaste nicht mehr als "eingabetaste". ich kann zwar unter optionen den rechtsklick anpassen, aber vorher lief das nur mit der einstellung "windows standard". was ist da passiert? eine systemvariable verstellt?
danke für hilfe
gruß
chris
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 13. Dez. 2002 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
kann es sein, das du im maustreiber die funktion der RMT geändert hast? welche maus hast du denn (ich vermute eine mickisoft-mouse)?
hopethishelps
Yeti
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 13. Dez. 2002 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
nein, habe eine einfache logitec mouse mit generic treiber.
ich habe auch nichts verstellt. was gibt es noch?
als der fehler auftrat, hing das autocad.
gruß
chris
Yeti
CADmin
erstellt am: 13. Dez. 2002 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, logitechtreiber und autocad sind eh 2 welten. aber du sagst doch, über rechtsklick-anpassung kommst du auf die gewünschten einstellungen? ist es eine 2-/3-tasten- oder scrollmaus?
hopethishelps
Yeti
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 13. Dez. 2002 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine ganz einfache 3-tasten mouse, un läuft mit einem standard treiber, kein logitech treiber
gruß
chris
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 13. Dez. 2002 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe autocad neu installiert, alles geht jetzt wieder
gruß
chris
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Dez. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
Denk der aufwand war zu groß
unter Optionen ist irgendwo der Hacken bzw in der
Treibersoftware der MAus Tastenbelegung.
Falls es wieder auftretten sollte
CUSee you = Wir sehen uns cw
Yeti
CADmin
erstellt am: 14. Dez. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
denke, da hat cadwomen recht. eine neue treiberinstallation hätte wahrscheinlich genügt. und vielleicht mal den richtigen logitreiber nehmen.
hopethishelps
Yeti
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 14. Dez. 2002 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, leider hält xp für meine alte logi-maus keine treiber parat und die logitech seite ebenfalls nicht. ich kann sowieso nur 2 der 3  tasten nutzen, weil die standardmouse nur 2 tasten unterstützt.
habt vielen dank!
chris
Yeti
CADmin
erstellt am: 14. Dez. 2002 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hätte natürlich geholfen, wenn du xp als betriebssystem gleich bei der fehlerbeschreibung mit angegeben hättest. allerdings kann ich dir den tip geben, hier http://www.logitech.de/index.cfm?page=downloads/software&CRID=320&contentid=4991&countryid=7&languageid=4 findest du die mouseware für die 3-tasten-maus für xp (schaue mal eine seite vorher, falls du eine andere maus haben solltest!). mouseware enthält immer auch die treiber, falls du das vermißt hast.
hopethishelps
Yeti
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 14. Dez. 2002 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die treiber schon vor wochen von logitech heruntergeladen.
leider ist mein treiber nicht dabei gewesen. es gibt zum heruntrladen nur eine datei, egal welche maus man beim download anklickt.
ich glaube, daß das dieselmacro eine dll abgeschossen hat und deshalb ist dann der fehler aufgetreten.
trotzdem danke für den guten rat :-)
gruß
chris
