  Rund um AutoCAD
  Lichtquellen
Autor Thema:  Lichtquellen (225 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 13. Dez. 2002 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgendes problem beim setzen von lichtquellen in meiner 3d zeichnung. nach der positionierung der lichtquelle erscheint das typische symbol der lichtquelle. irgenwie ist da kein symbol in der zeichnung. ich dachte schon, das symbol ist ziemlich klein und ich könnte es mit varia sichtbar machen (bei meiner zeichnung entspicht nämlich 1ZE=1mm), aber ich kann kein lichtobjekt auswählen...ist vielleicht die anzeige für das symbol deaktiviert?
hoffe auf schnelle hilfe
sero, dd
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 14. Dez. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Lichtquellen:
Im Dialogfeld "Rendern" kann die angezeigte Größe des Symbols angepasst werden...
P.S.
Bei solchen Problemen evtl. mal die Autocadversion oder die Datei mitposten.....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
sero
erstellt am: 15. Dez. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deinen tipp, aber mit der der einstellung im render-menü hatte mein problem nicht zu tuen. ich bin aber beim herumprobieren selber daraufgekommen - ich hatte einfach nur den layer ashade ausgeschaltet.
danke sero, dd
