| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Standart-Papierformat fritz! als pmb (172 mal gelesen)
Nancy Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 06.12.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mein Papierformat im Fitzfax-Drucker steht auf ISOA4, jedoch wird der druckbare Bereich mit 435x135 wiedergegeben, mit "auf Vorgabe setzen" ändert sich auch nichts und "Bearbeiten" ist mir unklar, da es da nur um Randabstände geht. Kann ich dem nicht irgendwie wieder beibringen, daß A4 = 210x297 ist? Letzte Möglichkeit: kann mir jemand eine fritz!A4.pmb schicken, aber nur als Letztes, ich wills begreifen ... CU nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2002 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nancy
Hi Nacy, ich hab ne andere Faxsoftware als Fritz! auf dem Rechner. Aber den "Faxdrucker" las ich eigendlich links liegen. Aus der Software drucke ich über den Drucker über den ich auch aus anderen Progs. drucke (HP irgentwas). Aber was hat das ganze jetzt mit ACAD zu tun? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 13. Dez. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nancy
Also, es ist schon eine Zeit her, das ich über Fritz geplottet habe. Was ich noch weis ist, dass Fritz dem Windows-System vormacht, ich bin ein EPSON-Drucker. Aber ich denke, Du stellst einfach ein A4 Format auf beiden Seiten (Im >> Epson Windowstreiber << und im AutoCad) ein, faxe Dir selbst ein Quadrat, sagen wir 10x10cm, mißt es aus und gibst den Korrekturfaktor im Acad ein. Nach ein, zwei Versuchen müßte das so gut klappen, dass Du perfekt faxen kannst. (Im Rahmen dessen, was die Gegenstelle draus macht....) Viele Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 13. Dez. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nancy
Hi Nancy, liegt wohl an alter Fritz-Software. Ich kann A4 wählen und die gesendeten Faxe sind A4 füllend. Acad bietet (wenn der FRIRZfax Drucker gewählt wurde) auch A4 zur Auswahl an. Druckbarer Bereich: 280,31 x 211,23mm wird angezeigt. Bei A3 413,65 x 290,65mm
------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
