  Rund um AutoCAD
  *.SHX
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.SHX (558 mal gelesen)
Dynasty
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Dynasty an!   Senden Sie eine Private Message an Dynasty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dynasty
ACAD 2005, AMD 64 X2 Dual 5000+, 2 GB Ram, 128 MB Grafik
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wenn ich eine Zeichnung öffnen möchte, "sucht" ACAD immer eine bestimmte *.SHX-Datei, die ich aber nicht habe (und brauche).
Kennt jemand eine Möglichkeit diese Abfrage bzw. alle Zeichnungsbestandteile welche auf diese *.SHX-Datei verweisen aus der Zeichnung zu löschen???
(Hab´ ich mich klar ausgedrückt?!)
Danke.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Einfach eine andere *.SHX zum Stil zuweisen.
"die ich aber nicht habe (und brauche)" Ist ein bisschen Unklar
Aber sonst geht´s
mfG Bernd P.
Dynasty
Verkehrsplaner
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
"nicht habe und brauche" bedeutet, daß ich jeglich Schrift und Symbole aus der Zeichnung entfernt habe.
Andere *.Shx zuweisen funktioniert leider nicht "dauerhaft", d.h. jedesmal wenn ich die Zeichnung öffne, muß ich wieder die *.SHX zuweisen.
Trotzdem Danke.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte auch ein Symbol aus einem komplexen Linientyp sein.
dann Linientyp ändern und bereinigen
gruß
thomas
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 11. Dez. 2002 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du die datei beim laden der zeichnung geändert hast, dann wird sich nichts ändern, denn die zuweisung ist nur temporär.
möchtest du die meldung verhindern, dann ändere die *.shx datei im menü unter FORMAT->TEXTSTIL. den texstil mit der unbekannten datei auswählen und einen neuen textstil zuweisen. oft ist es aber auch ein fehlender bigfont. ist der bigfont nicht erhältlich, dann einfach das kästchen "bigfont" deaktivieren.
viel erfolg
chris
http://www.marx-softwaredevelop.de/
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 11. Dezember 2002 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 11. Dez. 2002 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
versuch es doch mal damit: speichern unter DXF R12, danach wieder einlesen, bereinigen, prüfen. müßte eigentlich klappen.
hopethishelps
Yeti
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 12. Dez. 2002 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
leider muß ich mich revidieren: dxf hilft nicht. liegt wohl daran, das applikationen z.b. linientypen u.ä. als symboldatei verwenden (siehe beitrag thomas rausch). leider meinen die meisten, shx=schriftfont. können aber auch in blöcken sein (z.b. irgendwelche -im normalfall unsichtbare- basispunkte), da ist dann nicht so einfach ranzukommen ich habe es dann mal mit superpurge probiert: man bekommt die shx raus, es bleiben aber proxys drin. wenn du die auch entfernst, läßt sich die datei nicht mehr öffnen    .
aber wenn du den übeltäter hast, kannst du mit PROXYNOTICE zumindest die proxywarnung abschalten.
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 13. Dezember 2002 editiert.]
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
erstellt am: 12. Dez. 2002 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
nabend zusammen
bis die "Jungs die echt Ahnung von der Materie haben und das auch noch erklären können" wieder wach sind  hier meine lösung.
Ich bekomme auch viele Firmenexterne dateien und natürlich auch immer diese meldung beim öffnen. Um die Meldung abzustellen weise ich keine neue SHX zu und veranlasse Acad durch abbrechen dazu meine eigene SHX zu benutzen. Damit geht zwar das "Design" der Zeichnung ( meist Schriftart usw.) übern jordan aber die infos bleiben erhalten. Wenn das natürlich wichtig für dich ist mußt du dir was überlegen um an die orginal shx zu kommen. Es gibt eine funktion in den Expresstools (Symbol Aktenkoffer "sorry bin zuhause und habe kein Acad") die dann alle dateien, von schriftarten bis hin zu xrefs, in ein Verzeichnis deine Wahl speichert. Lass dir das so schicken dann kannst du auch die gewünschte SHX auswählen.
(Hoffentlich konnte ich helfen)
so ich muß jetzt weiter Koffer packen und aus der kälte fliehen.
Tschüs bis nächstes Jahr
grüße
A.Hendrichs
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 13. Dez. 2002 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Assi:
Hai,
soweit ich weiss, kommt diese Meldung wenn entweder ein Bigfont, oder eine Symboldatei nicht gefunden wird.
Entweder die Symboldatei vom Absender kommen lassen, oder durch Abbruch ignorieren.
Achso, bevor die zeichnung davon nicht bereinigt ist, wird die Meldung immer kommen
Assi
erstellt am: 13. Dez. 2002 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, unbekannte Schriften!
die Variable FONTALT regelt wie damit umgegangen wird.
Findet Acad ein Font, dass es nicht kennt, setz es den Font, der in der Variablen benannt ist. also z.B. Simplex.shx für alles was er nicht kennt.
Aber eigentlich blöde von mir, denn ihr habt ja gesucht, wie man die Meldung abstellen kann; aber ich glaube so einfach geht das nicht.
Bin zwar nicht der Superexperte, aber das glaube ich geht nicht.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Dez. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' auch noch ein':
Außer in einem Block, könnte der Stil auch in einem Bemaßungsstil benutzt werden.
Und noch einen: Es könnten auch "leere Texte" sein, die den Stil verwenden. Kann man sehen, wenn man QTEXT einschaltet. (zeigt nur noch die Umrisse aller Texte)
Und falls sich der Stil auf-Teufel-komm-raus nicht bereinigen lässt und der Font einfach nicht zu bekommen ist, hilft nur, eine vorhandene SHX zu kopieren und umzubenennen. Ein Font-Fake sozusagen. Nicht schön, aber wirkungsvoll.
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 13. Dezember 2002 editiert.]
