Thema: Punktewolke - Punkte verbinden? (2237 mal gelesen)
C.Kuwer Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 09.01.2002
erstellt am: 11. Dez. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung bekommen die aus einer Punktewolke von über 15.000 Punkten besteht. Da ich das dwg-file in einer andere Anwendung überführen möchte, brauche ich statt der Punkte einen Linienzug. Ich habe versucht einen spline durch die Punkte zu legen, bekomme dann aber folgende Fehlermeldung: Befehl: _spline Ersten Punkt angeben oder [Objekt]: o Objekte wählen, die in Splines umgewandelt werden sollen .. Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 15197 gefunden Objekte wählen: Nur an Splines angeglichene Polylinien können in Splines umgewandelt werden. Kann 15197 ausgewählte Objekte nicht umwandeln. Befehl: Ich bin aber anscheinend auch nicht in der Lage eine Ploylinie durch die Punktewolke zu legen. Was ist zu tun? Danke und Gruß Christian
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Dez. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Kuwer
Hallo Christian, es ist nicht ganz klar, was du eigentlich machen willst, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie die Punkte verteilt sind. Sei erst mal froh, dass es nicht geklappt hat, sonst hättest du jetzt 15197 Splines. Ob dich das glücklich gemacht hätte? Willst du einen Spline, der durch alle Punkte verläuft? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Sind die Punkte so etwas wie Pixel aus einem Rasterbild, bilden optisch Linien und du willst eine "Vereinfachung" ? Dann wird wohl Handarbeit angesagt sein. Warum muss es überhaut ein (oder mehrere ?) Spline sein? Ich sehe da schon Probleme bei der Konvertierung für das andere CAD-System. ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 11. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.Kuwer Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Rausch: Hallo Christian, es ist nicht ganz klar, was du eigentlich machen willst, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie die Punkte verteilt sind. Sei erst mal froh, dass es nicht geklappt hat, sonst hättest du jetzt 15197 Splines. Ob dich das glücklich gemacht hätte? Willst du einen Spline, der durch alle Punkte verläuft? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Sind die Punkte so etwas wie Pixel aus einem Rasterbild, bilden optisch Linien und du willst eine "Vereinfachung" ? Dann wird wohl Handarbeit angesagt sein. Warum muss es überhaut ein (oder mehrere ?) Spline sein? Ich sehe da schon Probleme bei der Konvertierung für das andere CAD-System.
Die Punkte bilden einen Linienzug. Und sie sind auch sehr dicht beieinander. Ich muss nun durch _alle_ Punkte _einen_ Spline legen, um aus der durch Punkte dargestellten Kontur eine Linienkontur zu generieren. Es muss ein Linienzug sein für den Import in ein FEM-Programm. Kurz zum Hintergrund: Es ist eine Konturmessung an einem Werkzeug vorgenommen worden. Diese Konturmessung besteht aus einer Vielzahl einzelner Punkte und wurde direkt als dwg gespeichert. Nun muss ich die Geometrie in ein FEM-Programm einlesen und das gelingt nur fehlerfrei, wenn es sich um einen Linienzug handelt und nicht um mehrere Punkte. Es kann doch nicht wirklich sein, dass ich einen Spline oder Polylinien durch alle (>15.000) Punkte einzeln legen muss, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Dez. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Kuwer
C.Kuwer Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es sind wirklich Punkt-Objekte, die ihrer Gesamtheit einen Linienzugdarstellen. Ich weiß, dass es innerhalb der AutoCAD-Umgebung möglich ist, diese Änderung vorzunehmen, leider weiß ich nicht mehr wie. Ich habe schon (fast) alles ausprobiert, aber bislang ohne Erfolg. [Diese Nachricht wurde von C.Kuwer am 11. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Kuwer
Dann wird dir nur ein kleines Lisp helfen können, herausfiltern der Koordinaten jedes Punktes - dann Skripmäßig eine Polylinie damit füttern. Um das umzusetzen benötigt man A.) einen Lisp´ler  B.) die Datei, denn es wird dir nicht egal sein welcher Punkt mit welchem verbunden wird... Man müßte sagen können: von Punkt x,y,z suche den nächst-liegenden Punkt... oder so. Kannst ja mal kurz im ***Lisp-Forum*** posten. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Kuwer
Hallo, wenn´s blos darum geht, eine Punktwolke in eine Polyline zu übersetzen, wäre das kein Problem - Ich habe da so ein Programm dazu. Voraussetzung ist, daß die Punkte schon in der Reihenfolge vorliegen, die dem Polylinienzug entspricht. Wenn die Punkte erst noch sortiert werden sollen, wird´s aufwendiger. Ginge aber ev. auch. In meinem CAM-Programm befindet sich so eine Sortierfunktion. - Wäre nur ein Zeitproblem meinerseits. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Kuwer
Hallo, ich würde folgendes versuchen: Alle Punkte über LISTE in ein Textprogramm auslesen. Prüfen, ob die Referenz der Punkte in der gewünschten Reihenfolge ist, ggf. nach Referenz sortieren (evt. Excel-Sortierfunktion) über ein skript : SPLINE x,y x,y . . . Spline zeichnen ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Dez. 2002 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Kuwer
