  Rund um AutoCAD
  Summa Sketch Tablett
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Summa Sketch Tablett (300 mal gelesen)
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wer kennt sich aus? Bevor ich mein Tablett einrichte, muss ich es doch kalibrieren.
Irgend was klappt da aber nicht, denn wenn ich den 3. Punkt angegeben habe und beim 4. Punkt die Eingabetaste drücke erscheint unten in der Befehlszeile:
Umformungsart: Orthogonal, 3 D Punkt, Projizierend.
Es ist egal welche der 3 Varianten ich wähle, die anschließende Konfiguration klappt nicht, d.h. ich kann keine Befehle ausführen.
Ich arbeite mit: : Summasketch III , AutoCad 14,  Windows XP Profesional
Danke im voraus
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..zunächst solltest Du das Tablett konfigurieren, also kfg nicht kalibrieren. Beim kalibrieren wird das Tablett zum digitalisieren eingerichtet, d.h. auf einen Plan hin ausgerichtet (nach z.B. Koordinaten). Um über die Tablettmenüs verfügen zu können muss es erst konfiguriert werden.
gruß
Stephan
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Baucon,
habe früher auch unter AutoCAD 14 ein SummaSketch III eingerichtet. Bei mir lief das glaube ich so ab.
Gebe den Befehl KONFIG in die Befehlszeile ein und wähle im Menü Voreinstellungen/Zeiger den folgenden Treiber WINTAB Kompatibler Digitalisierer ADI 4.2 - von Autodesk aus.
Gebe dann in die Befehlszeile TABLETT ein und anschleißend KF zum konfigurieren. Danach mußt Du nicht 4 Punkte sondern nur 3 Punkte (Oben links: Punkt 1, Unten links: Punkt 2 und unten rechts: Punkt 3) angeben in den jeweils 4 Bereichen + Zeigebereich angeben. Nachdem Du in den Bereich Deine 3 Punkte angeben hast wirst Du noch nach der Anzahl der Zeilen (9 Stück)und Splaten (25 Stück) in diesen Bereich gefragt.
Hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen!?
Jürgen H
