  Rund um AutoCAD
  Blöcke extrahieren in Datei
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke extrahieren in Datei (309 mal gelesen)
Seb
Sehen Sie sich das Profil von Seb an!   Senden Sie eine Private Message an Seb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seb
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich aus einer dwg- Datei mehrere Blöcke in jeweils einer Datei extrahieren, ohne den umständlichen Weg über WBlöcke für jeden einzelnen Block zu gehen?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seb 10 Unities + Antwort hilfreich
mit suchen im Forum
=>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002342.shtml
gruß
Stephan
Seb
erstellt am: 11. Dez. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stephan!
Danke für den Tipp!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Dez. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab' auch noch einen:
Code:
;;; erzeugt aus allen internen Blöcken Wblöcke im Pfad:
;;; c:\Temp\bout[Date]
(defun c:block-out (/ PATH XREF-LST OLD-CMD OLD-FDIA MAP-CHK)
  (setq xref-lst (VON-TABLE 14)) ;_ Liste erstellen, nur interne Blocks
  (if (not xref-lst)
    (alert
      "Keine Blöcke in aktueller Zeichnung definiert! Funktionsende."
    ) ;_ end of princ
    (progn
      (setq old-fdia (getvar "filedia") ;_ save sysvars
            old-cmd  (getvar "cmddia")
      ) ;_ end setq
      (setvar "filedia" 0)
      (setvar "cmddia" 0)
      (setq path    (create-path)
            map-chk (findfile "acadmap.arx")
      ) ;_ end setq
      (wait-a-little) ;_ Warten auf Ordner-Erstellung....
      (foreach elem xref-lst
        (if map-chk ;_ Acad-Map aktiv!
          ;;; Kommandozeile bei Autodesk Map 5
          (command "_.-wblock" (strcat path "\\" elem ".dwg") elem "_n")
          ;;; Komandozeile ohne Map
          (command "_.-wblock" (strcat path "\\" elem ".dwg") elem)
      (setvar "filedia" old-fdia) ;_ restore sysvars
      (setvar "cmddia" old-cmd)
      (alert (strcat "OK, lokale Blöcke in Ordner: \"" (strcase path) "\" exportiert !"))
    (princ)
;;; Pgm muß 'n Waitstate einlegen, weil die Erstellung des Export-Ordner über die Shell
;;; eben 'n bischen dauert...
(defun wait-a-little (/ WAITCURSOR WAITTIME)
  (setq waittime (+ (getvar "cdate") 0.000002))
  (while (<= (getvar "cdate") waittime)
    (princ)
;;; erzeugt 'nen "Timestamp"-Ordner
;;; Dies sollte eigentlich reichen, um diesen "unique" im Temp-Verzeichnis zu haben zu haben
(defun create-path (/ RETVAL SHELLCMD)
  (setq retval  (strcat
                  (vl-filename-directory (vl-filename-mktemp)) ;_ finde Temp-Verzeichnis
                  (menucmd
                    "M=$(edtime,$(getvar,date),DD MONTH YYYY-HH.MM.SS)" ;_ erzeuge Timestamp-Ordner Namen
                  ) ;_ end menucmd
                ) ;_ end strcat
        shellcmd (strcat "md " "\"" retval "\"")
  ) ;_ end setq
  (command "_.shell" shellcmd)
  retval
) ;_ end defun
;;; Auszug aus AI_TABLE:
;;; (ai_table <table name> <bit> )
;;; Returns a list of items in the specified table.  The bit values have the
;;; following meaning:
;;;  0  List all items in the specified table.
;;;  1  Do not list Layer 0 and Linetype CONTINUOUS.
;;;  2  Do not list anonymous blocks or anonymous groups.
;;;        A check against the 70 flag for the following bit:
;;;                  1  anonymous block/group
;;;  4  Do not list externally dependant items.
;;;        A check against the 70 flag is made for any of the following
;;;        bits, which add up to 48:
;;;                16  externally dependant
;;;                32  resolved external or dependant
;;;  8  Do not list Xrefs.
;;;                  4  external reference
;;;  16 Add BYBLOCK and BYLAYER items to list.
(defun VON-TABLE (Bit / BLCK-LST RES-LST TABLDATA FFIND SUPP-DAT)
  (setq supp-dat "ai_utils.lsp")
  (if (null AI_TABLE)
    (progn
      (setq ffind (findfile supp-dat))
      (if (not ffind)
        (progn
          (alert (strcat "Kann \"" (strcase supp-dat) "\" nicht finden."
              "\nÜberprüfen Sie Ihre Suchpfadeinstellungen..."
                      "\n\n....Funktionsabbruch !")
          (exit)
          (load supp-dat)
  (setq RES-LST '()
BLCK-LST (AI_TABLE "BLOCK" bit)
  ) ;_ end of setq
  (if (and BLCK-LST (= bit 6)) ;_ Handling nur für Xref
    (progn
      (foreach ELEM BLCK-LST
(setq TABLDATA (entget (tblobjname "BLOCK" ELEM)))
(if (not (zerop (logand 4 (cdr (assoc 70 TABLDATA)))))
  (setq RES-LST (cons ELEM RES-LST))
) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of progn
    (setq RES-LST BLCK-LST)
  ) ;_ end of if
  (setq BLCK-LST RES-LST)
) ;_ end of defun
(princ "\nBlock-Out.lsp - erzeugt WBlöcke aus internen Blöcken im Temp-Ordner: \"BLOCK-OUT\"")
(c:block-out) ;_ Autorun, when loaded
(princ)
Ciao,
Marc
