  Rund um AutoCAD
  Verdeckt Drucken
Autor Thema:  Verdeckt Drucken (289 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ich versuche gerade im Papierbereich verdeckt auszudrucken. Im Grossen und Ganzen klappt das auch ganz gut.
Mansfen -> Verdplot -> ein
Allerdings brechen die Rohrleitungen, die durch Rohrhüllen eines Unterzuges gehen, nicht an den Rohrhüllen, sondern an der Oberkannte des Unterzuges, so dass es aussieht als ob die Rohre über den Unterzug verlaufen.
Als Plottereinstellung benutze ich einen HP650 mit dem ich eine Plotdatei schreibe.
Ist mir noch zu helfen?
Molo
Windows 2000, AutoCAD 2000, PitCup 5.1
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ja das kenne ich. Versuch mal den Unterzug wirklich mit einem Rohrdurchbruch dazustellen. Wenn du mit Volumenkörpern arbeitest geht das gut mit dem _suptract befehl. Schieb einfach eine kopie deines Leerrohr durch den Unterzug zieh mit _suptract das Leerrohr vom Unterzug ab und dann siehts hoffentlich besser aus. So hoffentlich ist das verständlich genug den irgendwie liege ich mir heut selber auf der Leitung.
gruß
grüße
Hendrichs
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Molo...
Hast du einen Schnitt gelegt? Denn es kann sein das du den Unterzug sozusagen die vordere Fläche weggeschnitten hast. Dann wird nämlich das was das geschnittene Solid verdecken sollte nicht mehr verdeckt.
Gruß..
mfg Siegfried Schachinger
molo
erstellt am: 11. Dez. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten,
ich habe mir meine 3D-Zeichnung daraufhin nochmal genauer angesehen.
Da ich Sie mit einer Haustechnikaplikation Namens Pitcup gemacht habe, musste ich erstmal die Strucktur der Zeichnung herausfinden.
Die Zeichnung arbeitet nicht mit Volumenmodellen, sondern mit Vielflächennetzen.
Ich weiss nicht genau, wie sie in die Unterzüge die Durchbrüche reinzeichnet, habe aber festgestellt, dass der Fehler auf unsauberes Arbeiten meinerseits zurückzuführen war.
Grüsse
Molo
