 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstyles fehlen (820 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 09. Dez. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 09. Dez. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
hai, hast du den pfad zu dem ordner umgebogen? EXTRAS - OPTIONEN - Reiter DATEIEN - Pfad für Drucker-Support-Datei - Suchpfad für Plotstiltabelle kontrollieren und evtl. neu zuordnen. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 30. Dez. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo, dazu hätte ich jetzt auch mal eine Frage. Meine Plotstyles sind immer verfügbar. Öffne ich jedoch eine externe Zeichnung die mit MegaCad erstellt worden ist so fehlen mir in dieser Zeichnung die Plotstyles zum plotten. Muß dann jedesmal dieses Zeichnung in eine neue Datei einfügen! Was ist da los? Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 30. Dez. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Ich kenne Megacad nicht, aber natürlich gibt es in Zeichnungen, in denen keine Plotstiltabelle definiert wurde (z.B. auch in Acad 12, 13 und 14 Zeichnungen), auch keine Plotstiltabelle. Kann es das sein? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Dez. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
hallo steffl, kann es vielleicht sein, dass die megacad zeichnungen nicht ctb, sondern stb dateien nutzen? in dem fall kann man die zeichnung mit dem befehl: convertpstyles umwandeln lassen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
