Thema: SSGET in Schleifen (866 mal gelesen)
FlorianP Mitglied Verm.-Ing
 Beiträge: 44 Registriert: 04.12.2002 AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 09. Dez. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab ein seltsames Phänomen. Zuerst erstell ich einen Auswahlsatz mit Objekten. Nun habe ich eine Schleife über jedes Element in diesem Auswahlsatz. Innerhalb dieser Schleife erstell ich wiederum einen Auswahlsatz über ein Kreuzenpolygon. (setq el (ssget "_CP" fenster '((0 . "TEXT") (-3 ("interLText"))))) wobei !fenster so ausschaut: ((12080.5 1641.13) (12122.3 1641.14) (12122.3 1646.14) (12080.5 1646.13) (12080.5 1641.13)) In manchen Fällen werden die Elemente, die innerhalb des Fensters liegen nicht selektiert. Führe ich jedoch genau dieselbe Zeile von oben im AutoCAD-Befehlseditor aus werden alle Texte selektiert. Hat das etwas mit der Schleife zu tun? Oder hängt es von der Reihenfolge der Punkte in 'fenster' ab? (Kann ich mir fast nicht vorstellen, da es ja ausserhalb dem Programm auch funktioniert.) Vielen Dank im Vorraus! Florian Oder gibt es eine Variable, die Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich glaub ich habs es jetzt selbst herausgefunden. Es lag am 'ZOOM'. Das in SSGET definierte Kreuzenfenster lag ausserhalb des aktuellen ZOOM-Fensters und deshalb hat der Befehl die Objekte nicht gefunden. Trotzdem Danke Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
...auch das Fragen habe ich in meiner Auszeit nicht verlernt  : ( ein Hallo an die gequälte ADesk-Fraktion  ) weil es zum Thema passt habe ich diesen alten Beitrag genommen um daran anzuknüpfen: Ich bekomme je nach Zoomfaktor verschiedene Auswahlsätze bei den jeweils gleichen Fensterpunkten... Beispiel: zoom xp 1 = 5 Elemente Beispiel: zoom xp 2 = 4 Elemente Beispiel: zoom xp 3 = 2 Elemente Aufgabenstellung war eigentlich: Script für Stapellauf zum austauschen einer Blockeinfügung ! _erase Fenster P1 P2 _-insert blah blah P1 P2 so hätte es dann ausgesehen- Aber je nach Bildschirmdarstellung war auf einmal das Ergebnis unterschiedlich... nicht das ich keinen Ausweg kenne, aber : da mir das bisher nie aufgefallen war wäre es nett wenn mir mal einer die Sache erklären könnte !? ( eines ist klar - Sinnvoll ist dieser Umstand nicht ) -in Scripten ist dies sehr unvorteilhaft . ich kann ja nicht immer vorher an die richtige Stelle zoomen damit er mir nur das eine gewollte Objekt fängt... Wäre dankbar für die Aufklärung... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
Hi Martin: WauWau also ich habe es bereits bei der Handeingabe über die Befehlszeile bemerkt... Die Fensterkoordinaten sind konstant- ( HH mit 30Ebenen und 1 Block ist immer an der gleichen (falschen) Stelle eingefügt, bzw die Stelle ist richtig, nur eben der Falsche Block.) Bei meinen "Tests" ist der betreffende Koordinatenausschnitt immer (vollständig) innerhalb der Bildschirmanzeige gewesen - also nicht wie bei dem "Themeneröffner" wo die Stelle außerhalb der Bildschirmanzeige war... und nun ? NEU:vergess´die Stelle mit dem Themenersteller- ?!?! - da war ich ein wenig neben der Spur... wichtig ist : Koord. nicht ermittelt sondern bekannt&konstant ! angewendet sollte es übrigens später bei zoom/grenzen - Ausschnitt werden. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
Ich bin wks, 140ZE vom Ursprung entfernt ! nehme mal dieses script: ------------------------------------ wahl f 138.14,34.73 138.15,34.74 ------------------------------------ 1.Test zoom grenzen 2.Test näher an den Objekten... es müßte erst 2Obj. dann 1Obj. als Ergebnis kommen... -->> Datei ist eine DWG  ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
dolle Wurst.. ob da ein Axel oder ein Marc, vielleicht evtl auch ein Hr.Brischke mal erklären kann woran das liegt ? -ist sicher kein Neuzeitproblem (ungetestet auf älteren Versionen). Logik finde ich bisher dahinter nicht. Danke CADwiesel für die Unterstützung. CU Sebastian ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Mai. 2003 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
Hallo, Logik hin, Logik her. Fakt ist, dass die (ssget - Befehle vom Bildschirmausschnitt abhängig sind. Allein der (ssget "_X" - ist von dieser Einschränkung unberührt. Beim (ssget "_X" wird eben die gesamte Zeichnungsdatenbank zurück gegeben, da braucht Acad nicht auf dem Bildschirm zu suchen, da ja die DB bekannt ist. Die anderen (ssget "Irgendwas" erwarten in der Regel eine Benutzereingabe, und der Benutzer kann eben auch nur aus dem Auswählen, was er auf dem Monitor angezeigt bekommt. Das ist auch in den zurückliegenden Versionen so. Ich habe es nicht anders kennen gelernt. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
Danke für deine Antwort, nun aber zu meinem Problem ! -Die Objekte- bzw der "Koordinatenausschnitt" wo ich mein Fenster wähle und zwar über WAHL (nicht ssget) ! liegt immer IM (nicht außerhalb) ! des Zoomaussnittes... und dennoch diese Abweichung. Kurz: Wahlmethode: Befehl Wahl Option: Fenster Koord.herkunft: Fixkoordinaten (bekannt- nicht errechnet ; über Tastatur eingegeben) Ergebnis: bei /= Zoomfaktoren gleich /= unterschiedliche Ergebnisse ! (dabei war immer der gesamte Bereich, über den das Wahlfenster geht, am Bildschirm sichtbar ?!) dennoch danke Holger ( aber hast du auch auf mein Prob. so eine Antwort ? )
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
Hallo Sebastian, bei der Auswahl mit Fenster werden immer die Objekte gewählt, die sich vollständig im angegeben Fenster befinden. Hast du also unterschiedliche Zoomfaktoren, dann sind einmal einige Objekte vollständig in diesem Fenster und dann eben mal wieder nicht. Anders kann ich's mir im Moment nicht erklären. Wenn du jedoch immer die gleichen Auswahlfensterkoordinaten genommen hast, und nur den Ausschnitt (Zoomfaktor) verändert hast, ja dann habe ich auch nur "???" im Gesicht. Grüße Holger
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
wenn du Zeit und Lust hast - teste doch mal anhand meiner angehängten Beispiel Datei (Ext. umbenennen zu *.dwg  ) - 1x testen bei "Zoom Grenzen" und dann 1x bei einen kleineren Fensterausschnitt - also "vergrößern"... Vielen dank an dem Interesse an ALLE ! ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
Hallo Sebastian, so, habe es dann auch mal getestet. Eigentlich dürfte ja kein Objekt gefunden werden. Ich denke, dass Acad die Grafische Eingabe, und das macht wahl und auch ssget, nur ungenügend umrechnet. Andere Erklärung fällt mir dazu nicht ein. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 20. Mai. 2003 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
Hallo Sebastian, auch von mir einen herzlichen Gruß  Hab mir Dein Beispiel auch mal reingetan. Interessanterweise landet ein Rechteck mit Deinen Script-Koordinaten im "luftleeren" Raum, das heißt, eigentlich dürfte AutoCAD nicht ein einziges Element finden. Erkläre mir das eigentlich nur mit der Bildschirmauflösung und der Umrechnung der Koordinaten in Bildschirmpixeln. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. (Wie Holger ??? im Gesicht) ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianP
An Alle: Normalerweise ist an dieser Stelle ein Block ! Aber wie es halt immer wieder mal vorkommt: Falsche Datei gepostet, was aber ja nicht schlimm ist, denn der "Fehler" tritt ja auch so auf. sorry bis irgendwannmal wieder... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
