 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktion einer Form (309 mal gelesen)
rbu Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin bei Autocad2002 absoluter newbie, soviel vorweg. Ich habe eine Konstruktion aus 2 Konstruktionslinien (K-Linie) die sich senkrecht schneiden und auf einer K-Linie einen darübergelegten Kreis. Somit ergeben sich 2 Schnittpunkte des Kreises mit der K-linie und 1 Schnittpunkt der beiden K-linien. Kann ich mit einer Funktion von ACAD den Schnittpunkt der beiden K-linien als Startpunkt für eine Gummibandlinie benutzen und zum 1. Schnittpunkt des Kreises mit der K-linie fahren? Dann quasi den "Umweg" über den Halbkreis zum 2. Schnittpunkt des Kreises fahren und zurück zum Startpunkt der Gummibandlinie. Ich möchte also meine Form durch Nachfahren von Konstruktionslinien entstehen lassen. Ich hoffe ich habe mich so genau wie möglich ausgedrückt ! ? mfg rbu
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rbu
Verstehe ich leider nicht (war heute Morgen zu kalt) - aber das geht alles, sag ich mal so. Es gibt "Objektfänge" für Schnittpunkte und (fast) alles andere ! einfach mal in der Hilfe nach OFang schauen - unten in der Statuszeile kommst du über OFANG direkt in ein Dialogfeld wo du diese Fänge premanent schalten kannst. Wenn es real bestehende Schnittpunkte sind benötigst du "Schnittpunkt" - dann gibt es noch viele zusätzliche Optionen wie Polaren Fang mit Otrack, aber dazu dann später bei weiteren Fragen  ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rbu Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich nachvollziehen (zu kalt) Trotzdem danke für die schnelle Antwort. Es geht einfach darum aus IRGENDWELCHEN Konstruktionslinienzusammenstellungen durch Nachzeichnen der benötigten K-linienabschnitte die gewünschte Form enstehen zu lassen. Grüße rbu Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rbu
...es ist zu kalt für mich, wenn du die gewüschte Form "abgehst" mit dem Befehl Linie z.B. dann hast du es doch ! - zur Hilfe benötigst du die Objektfänge um zB Schnittpunkte als Start oder Endpunkt nutzen zu können. Die Objektfänge kann man zB üner den Werkzeugkasten "Objektfang" EINmalig aktivieren oder mit OFang permanent setzen, so das er dir (zB) Schnittpunkte immer fängt... Wo ist denn jetzt DEIN Problem ? und Zusatz: was ist dein "Gummiband"? - dieser Ausdruck ist zwar gebräuchlich aber eigentlich in ACAD nicht vorhanden ! ...es ist zuuu kalt. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rbu Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nervige Sache ! Das mit dem Abgehen der GERADEN Stücke der K-Linien ist kein Problem aber das Abgehen des BOGENSTÜCKS eines Kreises das zur benötigten Form dazugehört und seine Schnittpunkte auf den K-linien hat das ist mein Problem. Grüße rbu Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rbu
also, wenn ich das richtig verstehe: alles rausstutzen, bis die "Form" innen übrigbleibt, dann _gpoly und fertig ist die Form, ohne Gummibandlinie und so'n Krimskrams ganz automatisch mit AutoCAD pur. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rbu
Stephan, guter Einfall ! aber _gpoly ist denke ich falsch?! wolltest du sowas wie pedit/verbinden schreiben ? ach jetzt habe ich es: gpoly ist der deutsche Befehl, also ohne "_" Unterstrich ! - geht auch, klar. Also rbu , kommst du mit dem Befehl "Stutzen" bzw "Bruch" weiter ? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rbu Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rbu
Ja, so kannst du es AUCH machen, zu Hilfe sind die Befehle "Stutzen", "Bruch", und auch abrunden bzw. Fasen mit dem Radius bzw. Abstand mit dem Wert "0"Null ! - so kannst du zwei kreuzenden Linien verbinden, "schneidet" also das überstehende weg !- test it ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rbu Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo !! Mit "Stutzen" und "Bruch" geht's ! Ich kenne halt bei einem anderen CAD-System den Befehl "Linien nachzeichnen " Es handelt sich um ein CAD-CAM für ein Fräßbearbeitungszentrum. Aber mit dem Stutzen und Bruch komme ich klar ! Danke ! Grüße rbu Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rbu
@Rene: Ja, zurechtschneiden ist besser  . Du kannst zwar auch 'ne Polylinie mit Fang über Deine Schnittpunkte zeichnen, aber da ja Deine Kreise wahrscheinlich nicht tangential an den KLinien liegen, kriegst Du mit den Bögen schon Probleme. @Seb: klar hast recht, wieder nur aus dem Kopf hingeschrieben ohne testen. Der Befehl "für alle" heißt _bpoly, macht aber bei komplexen Formen u.U. Sinn? Gibt wieder 'n paar u's für Holger => http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002666.shtml
erstellt am: 09. Dez. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rbu
