| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: ADT3.3-Bem funktioniert nicht (543 mal gelesen)
Peter Kußmann Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 16 Registriert: 11.05.2001 Bocad 2.2.1 und 2.3.1, UltraEdit, Batch (MS DOS), BIM Vision, FreeCAD, SAP Enterprise Viewer, AutoCAD Mechanical 2022
erstellt am: 08. Dez. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Seit einiger Zeit habe ich das Problem, das bei einem PC bei der ADT-Bemaßung immer nur "unbekannter Befehl" erscheint. Wir haben mehrere PC´s mit ADT + Netzlizenz. Auf besagtem PC (P3 mit XP Pro) hat auch eine Neuinstallation des Image leider nichts gebracht. Die normale AutoCAD-Bem funktioniert. Ich habe den Verdacht der nicht geladenen oder nicht funktionierenden ARX-Anwendung. Fragt sich nur, welche es ist? Das Menü ist übrigens vorhanden. Hat jemand eine Idee? Wünsche allen ein fehlerfreies Arbeiten und das Murphys Gesetz nicht dauernd zuschlägt. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Kußmann
Hi, gib mal ARX und dann ein Fragezeichen ein. Ist die aecstartup.arx geladen? Welche anderen AEC....ARX sind noch geladen? Achja, und: In den Optionen im Register "Öffnen und Speichern": Welche Einstellungen hast Du rechts unten bei "ObjektARX-Anwendungen"? Hier gibts übrings auch ein ADT-Forum. Wenn Dir hier keiner helfen kann, kannst Du's da auch nochmal probieren.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
