  Rund um AutoCAD
  Bearbeitungszeit
Autor Thema:  Bearbeitungszeit (1282 mal gelesen)
Nancy
Sehen Sie sich das Profil von Nancy an!   Senden Sie eine Private Message an Nancy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nancy
ACAD2000/Archicad6.5
win98 128RAM
erstellt am: 06. Dez. 2002 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe eine art vorlage.dwg, welche ich jedesmal mit "speichern unter" verwende.
leider summiert sich die bearbeitungszeit unter "datei info".
gibt es eine möglichkeit bei "speichern unter" diese gleichzeitig zu nullen?
axo und...
kann ich hier irgendwo mein zugewiesenes kennwort ändern?
thx
Nancy
erstellt am: 06. Dez. 2002 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... also,
die sache mit der kennwortänderung habe ich mittlerweile selbst herausbekommen,
im übrigen bin ich neu hier im forum -war bislang nur passiver leser  - und ich muß echt sagen *congratulations* es ist anregend und konstruktiv, allerdings ich als *lisp-ahnungsloser* würde mich freuen das acad-forum in makro(lisp)beiträge und normale fragen (ohne lisp) zu unterteilen
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Dez. 2002 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nancy 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
als erstes: speichere die dwg als dwt (speichern unter - vorlagedatei), dann ist dein zeitcounter bei start auf 0 (siehe auch F1 im acad, indexsuche nach VORLAGEN).
zum zweiten: CAD.DE-Login (oben auf der forumsseite) - einloggen - profil bearbeiten - erneut einloggen - ihr kennwort ändern...
nachtrag: da waren wir ja fast zeitgleich im forum... nur als anmerkung: makros haben nicht zwangsläufig mit lisp zu tun, eher andersherum - was ich nicht mit makros erreichen kann, muß gelispelt werden.
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 06. Dezember 2002 editiert.]
Yeti
CADmin
erstellt am: 06. Dez. 2002 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nancy 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so, falls du es nicht weißt. du kannst dann die vorlagendatei bei datei neu sofort aufrufen, sie wird im template-ordner gespeichert (zumindest dann, wenn du den pfad dorthin in den optionen nicht geändert hast).
und es wäre hilfreich, wenn du deine acad-version mit angeben würdest (auch über profil bearbeiten nach dem login hier möglich. siehe auch 2. beitrag "supportangaben...." von angelika auf der forumseite).
hopethishelps
Yeti
