  Rund um AutoCAD
  Layer
Autor Thema:  Layer (408 mal gelesen)
gowest
Cadzeichner anfänger
Sehen Sie sich das Profil von gowest an!   Senden Sie eine Private Message an gowest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gowest
Auto Cad Lt 2002 mit Lt-Extender
erstellt am: 06. Dez. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei der Bemassung nicht sep. den Layer wählen das ja auch funktioniert aber ich möchte auch das  nach der Bemassung der letzt gewälte(der vor der bemassung )der aktuelle ist
Kann mir irgendwer weiterhelfen???
Bis jetzt schauts so aus:
*^C^C-la;se;bemm1;;;;_dimaligned;;
Weiters kann mir jemand e-mail adressen von tolls (bzw. freeware-) geben (bin von der Holzbranche)
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 06. Dez. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gowest 10 Unities + Antwort hilfreich
salve
das funzt leider nicht so einfach
eine einfache möglichkeit kann ich dir aber anbieten....
(defun c:zzz ()
  (if (/= 1 zzz_chk)
    (progn
      (setq zzz_layer    (getvar "clayer"); layer
    zzz_color    (getvar "cecolor");farbe
    zzz_ltype    (getvar "celtype");linientyp
    zzz_ltfaktor (getvar "celtscale");skalierungsfaktor der linie
    zzz_weight  (getvar "celweight");linienstärke
    zzz_chk 1
    );end setq
      (princ "\n...merke Status ! ")
      (princ)
      );end progn
    (progn
      (setvar "clayer" zzz_layer)
      (setvar "cecolor" zzz_color)
      (setvar "celtype" zzz_ltype)
      (setvar "celweight" zzz_weight)
      (setvar "celtscale" zzz_ltfaktor)
      (setq zzz_chk nil)
      (princ "\nsetze zurück...")
      (princ)
      );end progn
    );end if
  );end defun
(princ)
speichere innerhalb der sternchen den code unter zzz.lsp in einem suchpfad von autocad ab. über extras/anwendungen würde ich nun diesen code zur startgruppe hinzufügen und vielleicht einen button erstellen mit folgendem inhalt : ^C(if (not c:zzz)(load "zzz.lsp")) zzz
der code macht nix anderes, als die systemvariablen der aktuellen einstellungen auszulesen und temp. zu speichern. bei nochmaligen klick werden die einstellungen wieder zurückgesetzt.
zu deinem button...geht auch so (damit ein klick gespart)
*^C^C(if (not c:zzz)(load "zzz.lsp")) zzz;-la;se;bemm1;;;;_dimaligned;;
was passiert.
vor deinem layer aufruf wird der aktuelle stand gesichert. nach der bemassung brauchst du dann nur auf den button zu klicken, oder zzz einzugeben und der vorher gespeicherte zustand wird wiederhergestellt. innerhalb des buttons geht es nicht !!!!!
ach so....wie du bestimmt schon oben erkannt hast, wird nicht nur der layerstatus gespeichert ;-)
Grüße aus dem Rheingau.
Rolf aka Benwisch
