  Rund um AutoCAD
  Gummibandfunktion
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gummibandfunktion (542 mal gelesen)
Herbert Hofer
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Hofer an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Hofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Hofer
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche eure Hilfe!
Mir ist die Gummibandfunktion ausgefallen.
Wie kann ich sie wieder aktivieren?
Mit freundlichen Grüßen  Herbert
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Herbert,
du hast keine Systemangaben gemacht - und was ist bei dir die
Gummibandfunktion ?
mfg cw
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 06. Dez. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann zwar nur vermuten, was Du meinen könntest. Aber schau mal ob ZUGMODUS auf auto gesetzt ist.
schönes Wochenende
Higgo
Herbert Hofer
Werkzeugmacher
erstellt am: 06. Dez. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Gummibandfunktion meinte ich, wenn ich zum Beispiel ein Rechteck mit dem Befehl re aufziehen will sehe ich es erst dann wenn ich den Befehl abschließe. Genau so reagiert mein Autocad 2002 bei Linien Kreise...
Eine richtig unangenehme Einstellung die ich da verstellt habe.
Herbert
Herbert Hofer
Werkzeugmacher
erstellt am: 06. Dez. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Die Einstellung Zugmodus hat funktioniert.
Rechtecke und Kreise alles wieder da.
Grad bei den Kreisen war der Modus sehr störend.
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Herbert
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Dez. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
siehe higgo. die systemvariable heißt auch DRAGMODE (0=aus, 1=ein, 2=auto).
ebenfalls schönes weekend
hopethishelps
Yeti
