  Rund um AutoCAD
  shade ausdrucken
Autor Thema:  shade ausdrucken (254 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
als 3D-neuling versuche ich meine Zeichnung auszudrucken.
Ich habe schon mitbekommen, das ich verdeckt ausdrucken, und Rendern kann.
Allerdings gefällt mir für Gouraudschatiert besser, als die standard Rendereinstellungen. Sicherlich müsste ich über Rendern ein ähnlihes Bild hinbekommen.
Natürlich könnte ich auch ein Schnappschuß vom Bildschirm machen und die Autocadbenutzeroberfläche mit einem Grafikprogramm wegschneiden, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Gibt es eventuell einen einfacheren Weg zu einem ähnlichen möglichst sogar massstäblichen ausdruck zu kommen?
Molo
Windows 2000, AutoCAD 2000, PitCup 5.1
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du renderst, dann hast Du als Ziel "AFenster" eingestellt. Ändert man das in "Datei" bekommst Du ein entsprechendes Bitmap (in besserer Qualität als ein Screenshot). Größe, Dateiformat usw. unter "Weiter Optionen" einstellen.
Maßstäblich? Nein - in welcher Richtung (3D) überhaupt
Gruß Gunnar
molo
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Gunnar
das mit dem schreiben einer Datei, oder dem Renderfenster habe ich schon vorher rausbekommen.
Allerdings sind die farben mit den Voreinstellungen wesentlich matter als beim "Gouraudschatieren".
Aus diesem Grunde wär mir schon viel geholfen, wenn ich das Rendern so wie das Schatieren hinbekommen würde.
Übrigens haben ich damal vor langer, langer Zeit in der Schule gelernt, das beim isometrischen Zeichnen die Höhen und Breiten 1:1 gezeichnet werden und die Tiefe 1:2 gezeichnet wird. Allerdings weiss ich nicht ob dieses bei CAD-Zeichnungen auch gilt.
Molo
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Das mit isometrischen Zeichnen is lustig
Beim Autocad Render´n sit das in einer Perspektive. (Weis nicht ob´s Isometrisch geht)
Kein Maßstab, ausser du rednerst denn Grundriss.
Die Farben muss man bei denn Voreinstellungen "herumbasteln".
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Dezember 2002 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 06. Dez. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Glaub ich nicht, gerendert wird aktuelle Ansicht,
bzw. Szene.
Wenn die perspektiv ist ok.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
