  Rund um AutoCAD
  Update von Objekt 'PreferencesFiles'
Autor Thema:  Update von Objekt 'PreferencesFiles' (215 mal gelesen)
Getronics
Sehen Sie sich das Profil von Getronics an!   Senden Sie eine Private Message an Getronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getronics
XP Prof / Vista Ultimate
ACAD 2005 - 2010
MDT 2005 - 2010
AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 05. Dez. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine PlotStilTabele (.ctb) aus dem selben Ordner wie die aktuelle Zeichnung anhängen. (Dann Plotten und den Pfad wieder zurücksetzen auf meinen StandardOrdner.)
Ich mache folgendes:
1. ändern des 'PrinterStyleSheetPath' im 'PreferencesFiles-Object'
2. ausführen von 'RefreshPlotDeviceInfo' im 'ActiveLayout-Object'
3. neuer name für 'StyleSheet' im 'ActiveLayout-Object' angeben
(4. plot und so fort ...)
Schritte 1 bis 3 funktioniert so weit. AutoCAD erkennt allerdings die neuen Werte nicht wirklich. Der Plot kommt raus wie wenn die Plotstiltabelle auf 'keine' gesetzt wäre. Im Plotdialog und Optionendialog stehen die neuen Werte. Aber es scheint als ob das 'PreferencesFiles-Object' nicht wiklich up to date ist. Erst wenn ich in den Optionen, Register Dateien, irgend einen Eintrag neu schreibe (nicht ändern, nur neu schreiben) und 'Anwenden' klicke, funktioniert es.
Irgend welche Ideen?
P.S. ich habe es in V-Lisp und VBA versucht - bei beiden das Selbe.
Marco Caprez
Getronics (Schweiz) AG
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Dez. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Getronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
da gibt es ein Tool namens CreatLink. Das macht das, was du möchtest. Finden kannst Du das unter folgendne Link
http://www.cadwerk.com/html/frame04c.html
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Getronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Getronics,
hast Du das Problem mit dem Pfad lösen können ?
Ich versuche gerade dasselbe komme aber auch zu keinem Ergebnis.
Die CTB wird in dem aktuellen Verzeichnis erkannt, aber der Plot wird dann mit "keiner" CTB erzeugt.
CreateLink hab ich getestet, is aber genauso wie meine Version.
bis dann
gerd
Getronics
ACAD 2005 - 2010
MDT 2005 - 2010
AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd
Leider habe ich nicht viel neues rausgefunden. Der neue Pfad wird erst richtig erkannt wenn die Optionen-Dialogbox, Register Dateien mal mit OK geschlossen wird. Dazu kannst du mal den Befehl +Optionen (mit Plus-Zeichen!) anschauen. Wenn's dir hilft.
Übrigens ist es dann mit AutoCAD 2004 immer noch gleich.
Marco Caprez
