  Rund um AutoCAD
  Farbe eines Layers als Variable Speichern? lisp....
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe eines Layers als Variable Speichern? lisp.... (241 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy... ein kleines Problem...
Ich bräuchte für eine kleine Lisp-routine die ich erstelle einen Tipp.
wie bekomme ich die Farbe eines Layers in eine Fariable? ist warscheindlich "watscheneinfach" aber ich komm nicht dahinter :-(
mfg Siegfried Schachinger
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal in der Lisp-Hilfe unter
zB.
tblnext
und weiter zB
(tblnext "layer" T)
da sagt er es dir (die Farbe des aktuellen)
is wohl besser: tblsearch
oder einfach auf Holger,CADwiesel etc. warten
[super-jungs]
  Gruß Sebastian , Ffm
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. Dezember 2002 editiert.]
Schachinger
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs mit tblsearch hinbekommen :-)
thanks!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian,
wenn das eine Aufforderung war, dann will ich Dich nicht enttäuschen.
Zumindest ist es ein Ansporn!
tblnext war schon dicht dran - aber es geht auch direkt.
Hallo Siegried,
damit hast Du's.
LANAME ist durch den Layernamen zu ersetzen.
(setq lacol (abs(cdr (assoc 62 (entget (tblobjname "LAYER" LANAME))))))
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 05. Dezember 2002 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
hier steckt's drin:
Code:
(defun C:GSC (/ COLR LAYR PICKED)
  (setq
    PICKED
     (entsel
       "\nObjekt anklicken dessen Layerfarbe aktuelle Farbe werden soll:   "
     ) ;_ end entsel
  ) ;_ end setq
  (if PICKED
    (progn
      (setq LAYR (cdr (assoc 8 (entget (car PICKED))))
            COLR (itoa (cdr (assoc 62 (tblsearch "LAYER" LAYR))))
      ) ;_ end setq
      (setvar "cecolor" COLR)
    ) ;_ end progn
    (princ "\nKein OBJEKT gewählt !")
  ) ;_ end if
  (princ)
Ok?
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 05. Dezember 2002 editiert.]
Schachinger
erstellt am: 05. Dez. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy Forum...
(setq farbenew (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" lrohr))))
Habs mit tblsearch gemacht :-)
Glaubt mir euer forum erspahrt einem viel Zeit und Geld!
*dickes Lob an alle*
