  Rund um AutoCAD
  PSOUT und scalefactor
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PSOUT und scalefactor (191 mal gelesen)
tkott2000
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tkott2000 an!   Senden Sie eine Private Message an tkott2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tkott2000
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mit psout ein Postscript-File zu erstellen. Acad schreibt immer '0.24 dup scale' in die Datei. Alle Objekte sind verkleinert. Ändere ich die Zeile auf '1 dup scale' stimmt die Skalierung. Wie kann ich Acad konfigurieren, dass dies automatisch geht? Muss ich einen Eintrag in der acad.psf ändern?
tkott2000
Dipl.Ing.
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, es liegt an den Voreinstellungen für PSOUT. Es wird immer in Zoll exportiert. Kann ich die Voreinstellungen(Optionen)dauerhaft speichern?
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat mich jetzt etwas irritiert - das ist mir nie aufgefallen. Ich hab mal eine Zeichnung mit PSOUT und über die Druckfunktion ausgegeben. Nur bei PSOUT stehts drin, beim Drucken in eine EPS-Datei fehlt dieser Eintrag bzw. die Ausgabe hat die voreingestellte Größe.
Da ich meist in eine Datei drucke, habe ich es noch nie bemerkt
Gruß Gunnar
